| cdrik915 | le 17/08/2010 à 17:35 Bonjour a tous ,Je profite du controle technique de ce jour pour calculer le poids de mon auto , en vous soumettant le resultat pour savoir si j'ai bon : - Poids relevé en DAn : 1360 x 0.981 = 1265.49 kilos - Poids controleur : -70 kilos ( pas estimé mais demandé au controleur pas raleur )- Poids demi-plein essence :- 42.5 kilos (85 litres plein) - Trousse a outil :- 4 kilos Total : 1217.66 kilos , en tenant compte de la valeur estimée du contenu du reservoir , jauge bien au centre sur 1/2. Votre avis ??? Sur le manuel est indiqué 1210 kilos ???? (et avec reservoir plein). Message édité le 17/08/2010 |
| Kermit | le 17/08/2010 à 17:43 Va dans une sablière, fait la peser sur la balance PL. |
| Louis | le 17/08/2010 à 17:44 Attention densité du SP qui doit être de 0.75 ou pas loin, (45 litres de SP = 32kg environ)Mon avis : achètes une SC, c'est plus léger ! 1176 daN..... Message édité le 17/08/2010 |
| jihef | le 17/08/2010 à 17:47 C'est 1360/0.981 = 1386kg. |
| cdrik915 | le 17/08/2010 à 17:47 Je ne sais pas si le materiel du CT est fiable , mais au vu de tout ce que j'ai degagé............. Je l'avais precedememnt pesé a 1190 kilos a la balance de laiterie pour les poids lourds. Toujours dans les memes conditions. |
| bd73car3 | le 17/08/2010 à 17:48 Logique 3 litres 200 cà a toujours été plus lourd que 3L !! promis je ne recommencerai plus |
| cdrik915 | le 17/08/2010 à 17:48 Dixit jihefC'est 1360/0.981 = 1386kg. Bin le controleur me dit le contraire et wikipedia aussi ............. |
| jihef | le 17/08/2010 à 17:49 Attention aussi à la norme suivant laquelle le poids 'à vide' est donné.Message édité le 17/08/2010 |
| cdrik915 | le 17/08/2010 à 17:51 Cad ??? |
| jihef | le 17/08/2010 à 17:52 Dixit cdrik915Dixit jihefC'est 1360/0.981 = 1386kg. Ben ils ont faux tout les deux alors. La formule c'est : Poids = Masse * 9.81 donc Masse = Poids / 9.81 En daN Poids = masse * 0.981 donc Masse = Poids / 0.981 |
| cdrik915 | le 17/08/2010 à 17:53 Mouarf.Donc faut diviser quoi. (prenez note au passage de la confiance aveugle envers Jihef) Same player shoot again....... Message édité le 17/08/2010 |
| Louis | le 17/08/2010 à 17:54 Oups, avais pas vu le coup de la conversion1 kg = 0.981 daN donc 1 daN = 1.01937 kg donc 1360 daN = 1386 kg |
| jihef | le 17/08/2010 à 17:54 1210kg c'est donné suivant la norme DIN (vu sur le manuel en ligne). Il faut trouver à quoi ça correspond. les fluides (huile, lave-glace) sont-ils comptés ? Une certaine quantitée d'essence est-elle envisagée ? |
| jihef | le 17/08/2010 à 17:56 Dixit LouisOups, avais pas vu le coup de la conversion Ouf !!! Quelqu'un est d'accord avec moi. |
| cdrik915 | le 17/08/2010 à 17:58 1269.5 ..............arffffffffffff......de mieux en mieux..........plus j'en enleve , plus elle pese......... Y'a une couillude quelque part .............. (@ Jihef : "couillude" pour anerie , connerie) |
| jihef | le 17/08/2010 à 18:01 1190kg je trouve ça étonnant.Aussi 1L d'essence a une masse de 0.7kg environ. (j'avais pas vu la réponse de Louis)Message édité le 17/08/2010 |
| jihef | le 17/08/2010 à 18:18 Visiblement la norme DIN 70020 spécifie un conducteur de 68kg, 7kg de bagages et un réservoir plein à 90% pour le poids à vide en ordre de marche. Est-ce le même que le poids à vide donné dans le manuel ? Je dirais oui vu que la norme DIN est mentionnée.90% * 85L = 76.5L -> 57kg (avec 1L = 0.75kg). Trouvé chez Mercedes : (clic) Message édité le 17/08/2010 |
| bvidaloo | le 17/08/2010 à 18:24 J'avais calculé cela dans un post récent pour mon Targa SC :Ça me fait 1300 Kgs - le conducteur (75) - le plein aux 3/4 (57kgs) - trousses et outils divers (5Kgs) = 1163 Kgs Sachant que mon Targa est un peu allégé, c'est plausible. On pourrait vérifier à plusieurs d'un même modèle pour voir si c'est reproductible. a+ |
| jihef | le 17/08/2010 à 18:31 Cdrick, tu n'as pas pu comparer avec le CT précédent ? |
| Jean-Yves | le 17/08/2010 à 18:35 Il me semblait que les balance PL sont à +/-50kg en plus je pense qu'il y a une classe de poids:Pour un 40 tonnes, 50 kg cela fait une précision de 0.2% ce qui est excellent. Cela dit 50kg par rapport à 1200 le ratio passe à 4% !!!! Donc on envisage un tracteur routier à vide qui fait 15t et 40t à charge. La classe de poids est donc loin de nos 1200 kg, ce qui probablement signifie une précision encore plus hasardeuse !!!!! |
