tic tic ? démarreur, mais pas le solénoîde ?
le 20/08/2010 à 09:27
Bonjour, mon démarreur ne ce lance pas du premier coup de clé ; à la place, il fait tic tic et si j'insiste ça démarre ....
le fait d'entendre le tic tic me fait penser que le solénoïde colle et fait bien son boulot ... reste la cosse de puissance ?
qu'en pensez vous ?
le 20/08/2010 à 09:45
charbon collé surement,met lui un petit coup dessus et regarde si cela change des choses
le 20/08/2010 à 10:08
les charbons ? je met un coup sur le cul du démarreur ?
le 20/08/2010 à 10:54
tu tappe 1 ou 2 coup sec sur le corps du demarreur et tu essaye ,si sa le fait plus ,c'est les charbons
le 20/08/2010 à 11:05
merci Olivier, je vais essayer
le 20/08/2010 à 11:20
ou bien la batterie qui n'a plus assez de puissance .....j'ai eut le cas il y a 3 semaines ( meme tic tic ) en insistant un peu elle demarrait mais le lancement du demarreur etait faible .
apres retour de vacances , batterie hs et la je n'avais que les voyants au tableau de bord mais plus de puissance pour demarrer .
a+
le 20/08/2010 à 11:22
merci, je vais voir tout ça ce soir
le 20/08/2010 à 11:25
Ou bien moteur bloqué,dans ce cas la, impossible que le démarreur tourne tres vite
le 20/08/2010 à 11:31
Charbon ou bien sur les bagues à changer
le 20/08/2010 à 11:41
ou tout simplement une masse defectueuse,ça m'est arrivé....c'est ptete le plus simple a verifier avant toute chose....mais ce n'est que mon avis !!..
mp......
Message édité le 20/08/2010
le 20/08/2010 à 11:49
Sur ma 405, le démarreur faisait "TAC TAC TAC TAC" en tournant la clé, c'était la tresse de masse HS.
Sur ma 911, en tournant la clé, rien, juste le bruit de la pompe à essence qui s'amorce. J'ai démonté la tresse de masse, grattage, depuis 1 an, plus rien !!
le 20/08/2010 à 12:45
si tu a tic tic rajoute du tac tac . probleme de solenoide.
le 20/08/2010 à 12:54
Dixit PsychoPat31Ou bien moteur bloqué,dans ce cas la, impossible que le démarreur tourne tres vite
oh purée !!! tu cours vite ?
le 20/08/2010 à 13:11
depuis ta dépose moteur, as tu bien serré la tresse de masse ?
le 20/08/2010 à 13:14
Pas assez de jus , le fait souvent quand la batterie est prête à rendre l'âme .
le 20/08/2010 à 13:16
Salut mon Bruno !!!! plaisir de te lire vieux
bé oui, j'ai cogité cette nuit et je me demande si j'ai bien serré l'alimentation du démarreur ... l'écrou de 8 mm ...
sinon, depuis la réfection moteur( pas réfection .... juste la distribution ) , elle pousse encore plus fort ... comme tu l'as dit, il y a un truc ... mais quoi ?
le 20/08/2010 à 13:19
Dixit 911targa83Pas assez de jus , le fait souvent quand la batterie est prête à rendre l'âme .
c'est la saison ... j'ai changé celle de la polo, celle de la passat ...et bientôt celle de la poil c'est vraiment de la m.... maintenant
le 20/08/2010 à 15:33
Dixit phases
Fallait pas acheter Allemand!
plus vite que Pat.
le 20/08/2010 à 15:34
Salut Nico, j'ai eu le même problème: vérifies masse sortie de batterie et la tresse de masse en tre la boîte et le moulin.
le 20/08/2010 à 15:57
Dixit Kermit
Dixit phases
plus vite que Pat.
oh purée, toi, toi , toi tu va avoir des gros problèmes !!!
ps : merci pijo
