Relais DME sur 2.7 litres ?
le 20/08/2010 à 19:29
Bonsoir à tous.
Je lis beaucoup de mise en garde concernant ce fameux remais DME.
Question : Le document technique de la rubrique "électricité" concerne les 3.2L.
Existe-t-il un relais DME sur 2.7 litres ?
Ou est-il positionné dans le véhicule ?
La bidouille des fils électriques en T fonctionne-t-elle également ?
Merci d'avance et @++
le 20/08/2010 à 19:38
Et autre question... d'ordre lexicale...
Que signifie DME ?
Démarreur ?
M ?
Electricité ?
RunRun
le 20/08/2010 à 19:42
Défaut maintenance électronique!
le 20/08/2010 à 19:43
DME Digital Management Engine!
le 20/08/2010 à 20:07
eh !! DAB tu as fumé la moquette
D M E ça veux dire : digital motor electronics
c'est quand même pas à moi de t'apprendre ça
i]Message édité le 20/08/2010[/i] paf!!!!
le 20/08/2010 à 20:09
Arretez de vous battre les enfants !
Et pour sa présence et sa position sur 2.7 litre ?
Une idée ?
le 20/08/2010 à 20:11
pas de DME sur 2.7 ni sur 3.0 ..a partir de 3.2
le 20/08/2010 à 20:12
Sinon pas de relais DME sur 2.7 mais un relais de pompe à essence qui n'a que très peu de chances que de te mettre en panne. Même s'il tombait en panne je doute qu'on s'en aperçoive.
sur les 2.7 l c'est un K jetronic
2.7 l RS injection mécanique ???
le 20/08/2010 à 20:47
kjetronic sur 2.7 ,carrera 2.7 et carrera rs injection mecanique et le DME a partir de la 3.2
le 20/08/2010 à 21:23
Moi qui cherchais le DME partout sur ma 3.0 depuis le temps que j'entends parler de DME bonne nouvelle pas de DME
le 20/08/2010 à 23:47
cela n'empeche pas d'avoir un boitier électronique
dans le compartiment moteur a gauche
sur la carrera 3.0L
qui siffle bien a la mise sous tension
le 21/08/2010 à 06:13
[q=luky luke]eh !! DAB tu as fumé la moquette
Message édité le 20/08/2010[/q]
Ouais, mais digital motor electronics ça ne veut rien dire!
