Vis d ajustement d air
le 19/01/2007 à 13:23
Salut copains, quelqun peut il me dire de combiens de tours la vis d ajustement d air est elle ouverte sur le papillon d admission d une 3.2 1987 (930/20)? Merci
le 19/01/2007 à 15:27
Le ralentit ne se regle pas comme ça, il faut demonter le relai rouge derriere le cache noir sur la gauche et shinter les bornes 30 et 87, et ensuite ajuster le ralentit a 800 trs /mn.
Puis refaire un contrôle COCO2, si nécéssaire.
le 19/01/2007 à 17:35
Oui pour le ralenti , je connais, je voulais juste une base de reglage avant d aller au controle technique...
le 19/01/2007 à 17:48
Les parametres sont trop vaste pour te donner une base de reglage en nombre de tours de vis.
La base, c'est 800 trs / mn, avec une tolerance de +/- 50 trs/mn.
