Le cric hydraulique sous le bras de suspension arrière !!!
le 21/08/2010 à 18:38
Il m'est arrivé une mauvaise blague lors d'un changement de pneu,l'employé chargé de remplacer mes pneus arrières à soulever ma Porsche 911 avec un cric hydraulique placé sous le bras de suspension(exactement au niveau de l'amortisseur).
Le temps de constater la chose le pneu était retiré.
Il y a t'il un risque possible de dégat?
Bàv
le 21/08/2010 à 18:45
Quel c.n!!
Je ne sais pas s'il y a un risque. Peut-etre pas vue les contraintes à ce niveau là, mais bon dans le doute regarde si c'est dans l'axe, sinon la vis à pris un coup.
Pour éviter ça j'amène les roues démonté.
le 21/08/2010 à 18:47
ben oui !!! faut aller voir en dessous !!!
quel dommage pour une si belle auto peu kilométrée !!!
avec ses jantes elle est marrante
le 21/08/2010 à 18:48
a mon avis pas de soucis le risque c'est que le cric
derape
le 21/08/2010 à 18:49
Pas de risque pour moi......
A+
Edmond
le 21/08/2010 à 19:21
Pas de risque et je le fais moi même de temps en temps mais je me prend sur le plat du bras juste pour décoller la roue de deux cm et non sur l'amortisseur, pour contrôler l'usure des plaquettes par exemple(démontage roue puis contrôle et remontage
Message édité le 21/08/2010
le 21/08/2010 à 20:18
Merci pour vos commentaires
Bàv
