Conseils sur pare soleil et toit ouvrant
le 22/08/2010 à 08:53
Continuant la remise en état de la 911, j'aimerais savoir s'il est possible de monter des pares soleil de 924 afin de remplacer ceux manquant de la 911 (la totale : pare soleil + fixations du bras articulé). Enfin, le toit ouvrant est bloqué, en appuyant sur l'interupteur on entend le "tac tac" mais rien ne bouge. Je pensais enlever le ciel de toit qui est de toute maniere à refaire afin d'acceder au dessous et moteur du toit, est ce une bonne id? Enfin qu'elle pieces d'usures me recommandez vous de changer hormis le grand choix?
Sinon elle marche de mieux en mieux, un léger de la turbine (les roulements probablement) mais elle ne fume plus ni ne crache d'huile.
Merci et bon dimanche
le 22/08/2010 à 10:53
Salut,
Pour le TOE, changer les cables en préventif peut être une bonne idée. Quant à ton problème difficile à dire. C'est peut-être le pignon d'entrainement des cables.
Sinon tu peu normelement accéder au mécanisme du TOE en passant par la fermeture éclair en haut de la lunette arrière. En passant, soit sympa et vérifie bien que ton sellier monte bien un cil de toit avec accès au mécanisme de TOE. Celui qui aura une panne de TOE avec ta voiture pourra facilement intervenir.
le 22/08/2010 à 15:38
Merci jihef, c'est noté, pour le ciel de toit, je l'ai acheté via une boite en allemagne specialisée dans la sellerie.Bon dimanche, Fred
le 22/08/2010 à 18:07
Salut Fred,
Pourrais tu me communiquer le site et l adresse de la boite ou tu a acheté ton ciel de toit?
Es tu content de la qualité?
Merci
David
le 23/08/2010 à 20:45
Ecoute David je ne l'ai pas encore monté mais je t'envoie l'adresse quand je retrouve la facture.
As-tu un mail?
le 23/08/2010 à 22:59
+ 1 pour l'adresse
Message édité le 23/08/2010
