| Détuning-man | le 22/08/2010 à 20:44 Salut !! Je rentre de mon WE en Creuse (vacances en Creuse, vacances... oui, on sait) avec la 911.Un peu avant le col du Pin Bouchin sur la N7, pof, allumage du voyant... Bon... trop de gros tue le gros... Bref, ce voyant, c'est que pour les plaquettes AV ? Quelles sont les valeurs d'épaisseur pour les plaquettes AV/AR et les disques AV/AR ? Merci |
| UWAGA | le 22/08/2010 à 20:57 Salut AlexEpaisseur mini des disques AV/AR 22mm Epaisseur mini plaquettes AV/AR 2mm |
| Kermit | le 22/08/2010 à 21:05 Le temoin s'allume pour les AV et AR. Il s'est allumé en partant en vancanses, j'ai encore fait 1000 kms et il restait encore 2-3 mm pour L'AR lors du remplacement. Si tu ne fait pas de cols et de circuit, tu peux tranquilement rouler avec le temps de recevoir ta commande de pièces. N'oubli pas les temoins d'usure. |
| cdrik915 | le 22/08/2010 à 21:13 Si c'est bien le temoin avec les parenthses en pointillé , c'est bien l'usure plaquettes...........ou le fil debranché/coupé.L'autre temoin a gauche indique l'akerte du niveau bocal je crois. |
| Détuning-man | le 22/08/2010 à 21:19 Bon, je vais démonter ça dans la semaine pour savoir desquels il s'agit...Fait chier, faut que ça arrive le WE avant la sortie dans les monts du Forez |
| Kermit | le 22/08/2010 à 21:24 Dixit Détuning-manBon, je vais démonter ça dans la semaine pour savoir desquels il s'agit... Bon, qu'est ce que t'attends pour descendre au garage, ça prends 5 mins pas plus. |
| Détuning-man | le 22/08/2010 à 21:48 Je viens de me cogner 700 km sur 2 jours, j'ai pas beaucoup dormi la nuit précédente et je bosse demain |
| Kermit | le 22/08/2010 à 21:57 Alors va te coucher. |
| jp9056 | le 22/08/2010 à 22:19 le miens s'allume de temps en temps et s'eteind quand cela lui plait et pourtant tout est en etat.Je me fie plus au contrôle visuel.Faux contact,je suppose.....pas de quoi fouetter un chat avant la sortie dans le Forez |
| Détuning-man | le 23/08/2010 à 09:27 Je pense qu'il marche parce qu'il a été allumé d'un peu avant le col du pin Bouchin jusqu'à Tarrare (là où j'ai refait le plein) et il s'est rallumé après jusqu'à la maison... |
| Louis | le 23/08/2010 à 10:10 Ca indique aussi le niveau de liquide, votre truc moderne ??car sur mon ex 320, le même type de témoin clignotait en virage du fait du niveau descendant avec l'usure des plaquettes.Louis |
| Détuning-man | le 23/08/2010 à 11:30 y'a un voyant pour les plaquettes et un pour les niveau de liquide (le même que pour le frein à main). |
| Puggsy | le 23/08/2010 à 19:04 Hello,j'ai mon temoin qui c'est allumé la semaine derniere, j'ai fais une belle sortie dans le Jura dimanche et niquel je penses que la sortie de diamnche ce fera de la meme maniere et on fera tout ça apres Histoire de bien preparé Recoude et St trop |
| Détuning-man | le 23/08/2010 à 20:41 J'ai démonté les roues, je vais commander les avants et les arrières avec tous les fils |
| Détuning-man | le 24/08/2010 à 17:27 C'est commandé et je vais sûrement les recevoir avant ce WE, la question que je me pose : est-ce que je les change avant la sortie de Louis ou pas ?? |
| Kermit | le 24/08/2010 à 17:50 Il te reste combien de garniture à l'AV? |
| Détuning-man | le 24/08/2010 à 19:50 La rainure sur la plaquettes est encore visible. |
| Puggsy | le 24/08/2010 à 20:17 reste tranquille, on sera 2 avec le voyant allumé |
| Louis | le 24/08/2010 à 20:27 Message à l'attention des participants de dimanche :Les 3,2 noires et rouges n'ont plus freins, si elles s'approchent, laissez les passer, elles ne pourront vous éviter en cas d'arrêt |
| Détuning-man | le 24/08/2010 à 20:31 Y'a une noire aussi et bonne idée, poussez vous avec vos SC, on va envoyer du gros |
