Support moteur pour pivot, en fait c'est pas fini
le 23/08/2010 à 11:53
J'aimerai connaitre les côtes des encrages moteur afin de fabriquer un support moteur en vue d'une réfection future.
Le support est composé de pieds avec des roulettes, et le support moteur à pivot orientable à 360°.
se rapporter à la photo.
Donc ce qu'il me manque, ce sont les mesures pour perçage.
Merci.
Message édité le 02/10/2010
le 23/08/2010 à 12:46
je me sers que des 4 plots ( noirs sur la photo ) sans la demi couronne Il suffit de les meuler un peu sur leur moitié pour qu ils portent bien et pas de prob
le 23/08/2010 à 13:20
J'utilise un affreux bidouille fabrication maison , fait à l'arrache , adaptable sur ma chèvre , c'est très laid mais très efficace .
En plus la chèvre se l'auto-monte dessus .
Message édité le 23/08/2010
le 23/08/2010 à 14:57
Voila :
A+
Edmond
Ps : (clic)
(clic)
le 23/08/2010 à 17:12
et si tu en réalises un, n'hesites pas à en faire plusieurs...
le 23/08/2010 à 17:13
PP, j'ai posé un oeil sur tes liens : super, ça valait 500$ il y a 2 ans...
-->> CLAY > Fonce
le 23/08/2010 à 17:49
J'ai juste modifié les tubes noirs que j'ai raccourcis, et je dépose le plus grand des goujons.
Ça tient bien le coup sans mettre un stère de bois dessous .
Par contre ça ne tourne pas avec les spags.
le 23/08/2010 à 18:43
Dixit CHRIS16
Mettre quand même une béquille la nuit , n'est pas un grand luxe , ne pas oublier que nos moteur , ne sont pas en porte à faux sur la virole de boite , quand ils sont dans l'auto .
le 23/08/2010 à 20:40
Merci les amis, je vais commencer par en monter un.
Une fois terminé, il me servira pour le quatre et le six à plat ( que je ne souhaite pas casser ).
C'est tout de même mieux de bosser à bonne hauteur et d'orienter le moulin comme on veut.
Bien entendu, ce sera de l'artisanal donc pas très jolie.
le 24/08/2010 à 09:00
Dixit 911targa83
Dixit CHRIS16
La virole de boite tu dis ???? C'est quoi dont cette chose ??
le 24/08/2010 à 15:01
... sur un support "classique", tu peux rajouter 4 bouts de gros tube, et ainsi tu fais faire 360° au bloc : les collecteurs passent...
> photos et détails sur mon blog
le 12/09/2010 à 17:00
Je l'ai terminé. ( voir la photo )
Pour le moment, un 4 à plat est en montage.
Pensez-vous que le six à plat pourra s'installer ?????
Il y a toujours le moyen de le renforcer et surtout il me manque des roulettes ( en préparation ).
le 29/09/2010 à 08:49
... le bloc du 6, avec tous les trucs dessus ET les ECH, c'est plus de 200 kgs = RENFORCE les angles par des triangles plats, pour ne pas prendre de risques... et ça devrait "tourner" sur 360°, merci les vertèbres
le 29/09/2010 à 09:03
Comme BertoSpid .
Je renforcerais au niveau de tes tubes carrés qui sont direct sur la croix rotative .!!!!!!!
Pourquoi n'as tu pas employé tu fer carré plein , pour réaliser ta croix ?????
Le reste est top , pour les roulettes pense à prendre des modèles en plastique rigide , celles en caoutchouc ont tendance à se déformer plus facilement sous l'effet du poids .
le 30/09/2010 à 09:45
Je travaille sur une table pour les assemblages , je peux confirmer que c'est très facile et agréable pour ce qui est de nos 6 cyl. 911 ,993,et 996 . Le pied il est utile pour les autres moteurs avec des carters inférieurs démontables,il suffit donc de fabriquer un support pour maintenir le bloc stable sur une table Visiter mon blog pour exemples
Dan
le 30/09/2010 à 12:54
Dixit dan-996Je travaille sur une table pour les assemblages , je peux confirmer que c'est très facile et agréable pour ce qui est de nos 6 cyl. 911 ,993,et 996 . Le pied il est utile pour les autres moteurs avec des carters inférieurs démontables,il suffit donc de fabriquer un support pour maintenir le bloc stable sur une table Visiter mon blog pour exemples
Dan
Oui mais tu te fais les gros bras pour le tournicoter , alors qu'avec un support une pichenette suffit , pour lui faire faire trois tour
Après tu as raison si tu es un adepte du culturisme
le 30/09/2010 à 14:34
Les roulettes sont en cours de montage.
Les renforts sont prévus avant une deuxième mise en peinture ( de couleur rouge ).
J'aimerais installer une cloche de boite pour le 4 à plat, le support me servirait de banc moteur.
Pour le moment, il y a pas le feu...
Message édité le 01/10/2010
le 01/10/2010 à 09:12
Non , je ne me fais pas de gros bras , le moteur reste bien en place , il n'est pas nécessaire de le tourner ........comme je le disais c'est plus facile sur la table à plat
salutations Dan
le 02/10/2010 à 08:24
Dixit dan-996Non , je ne me fais pas de gros bras , le moteur reste bien en place , il n'est pas nécessaire de le tourner ........comme je le disais c'est plus facile sur la table à plat
salutations Dan
C'est quand même plus pratique d'avoir les culbutos à raz des bésicles , quand tu es miro comme moi , mais surtout quand arrive le remontage des échappements , le support s'impose , à moins que tu aimes te traîner sous l'auto pour leurs montages .
le 06/10/2010 à 20:46
Je travaille avec un pont
Salutations
Dan
