| ggatarga | le 23/08/2010 à 12:40 Bonjour,je suis en cours de remplacement, ca avance pas mal mais j'ai un gros doute. ![]() Sur l'image jointe,dois je récuperer la coupelle de la bielette d'origine, et que faire de la rondelle de turbo a quel niveau la mettre , comme ca? merci de votre aide restera plus bcp de place pour visser dans la colonne de direction ?!? |
| jihef | le 23/08/2010 à 12:46 Dixit ggatargaBonjour, |
| gilllou | le 23/08/2010 à 12:47 Allez je vais faire mon pédago ....édite ton message, remplace le lien de ta deuxième photo , et remplace le par celui de hibo photo forum, sans rien ajouter , ça le fera mieux Pour t'aider regarde le lien que j'ai modifié |
| gilllou | le 23/08/2010 à 12:48 Pffffffffff trop rapide ce Jihef !!! |
| Kermit | le 23/08/2010 à 12:59 ![]() Je ne l'ai pas encore fait, je pense qu'il ne faut pas la remettre, le soufflet fourni avec le kit se positionnera dans la gorge de la nouvelle biellette (flèche bleu) alors que l'ancien était en retrait sur l'ancienne coupelle (flèche verte). La nouvelle rondelle est au bon endroit. Si je dis une connerie, merci de me corriger. |
| ggatarga | |
| ggatarga | |
| grisou911 | le 23/08/2010 à 14:49 Dixit ggatargaKermit, je pense que ta réponse semble logique. Salut, j'ai fait la même modif il y a 2-3 ans sans aucun problème. Pour te rassurer compare les longueurs des biellettes et tu auras confirmation pour ce montage |
| ggatarga | le 23/08/2010 à 19:33 faut il mettre un collier sur le soufflet dans partie qui se visse à la colonne? |
| DAB | le 23/08/2010 à 19:37 Dixit ggatargafaut il mettre un collier sur le soufflet dans partie qui se visse à la colonne? Tu remets l'ancien, il est en acier, et très costaud! |
| ggatarga | le 23/08/2010 à 19:59 euh...l'ancien mais le diametre est trop grand comparé à celui de la biellette turbo?!? |
| besson2300 | le 23/08/2010 à 20:27 bonjour quelle est l'avantage de ces biellettes par rapport a celle d'origine?a quoi serve les biellettes uniball, merci |
| ggatarga | le 24/08/2010 à 21:19 les billettes turbo apportent a priori une meilleure précision de la direction du a leur articulation mieux conçue |
| besson2300 | le 24/08/2010 à 22:49 Et les biellettes uniball proposé par la fleur |
| DAB | le 25/08/2010 à 16:03 Dixit ggatargaeuh...l'ancien mais le diametre est trop grand comparé à celui de la biellette turbo?!? Je perle du coté boîtier de direction, de l'autre coté, pas de collier! |
