écrou anti vol jante
le 24/08/2010 à 11:13
J'ai lu avec attention les différents échanges à ce sujet
Possesseur de fuch j'ai pris la décision d'en mettre
Petite drague sur le net et c'est chez poil que j'ai eu le meilleur prix et en stock
Bonne journée
patrice
le 24/08/2010 à 11:17
+1, il faut prendre des Poil... en plus les prix ne sont pas délirants.
Seul petit bémol : pas hyper solides : j'en ai cassé un lors du démontage d'une jante (il y a une capsule en aluminium que recouvre le corps de l'écrou antivol, de bien piètre qualité...)
le 24/08/2010 à 11:38
J'ai mis ceux d'origines après les avoir nettoyé.
le 24/08/2010 à 12:03
J'ai toujours ceux d'origine avec la clé, mais quand je déverrouille ceux de l'AR, la serrure se déclipse du cylindre en alu qui masque l'écrou.
le 24/08/2010 à 12:40
j'ai passé commande chez poil rouen
bonne journée
le 24/08/2010 à 19:37
Bonsoir,
vous mettez des normaux ou allégés ?
Message édité le 24/08/2010
le 24/08/2010 à 19:39
Je ne savais mêmle pas qu'il y avait le choix entre normaux et allégés pour les écrous antivol... pour gagner 20 grammes?
le 24/08/2010 à 20:48
Dixit Cyril-14Bonsoir,
chez poil il ne m'ont pas posé la question
le 24/08/2010 à 20:56
Je connais les écrous de roue allégés mais pas les antivols d'écrou de roue allégés.
le 25/08/2010 à 07:17
J'ai des modèles à empreintes , avec douille spécifique , ils sont légers , ils sont Poil d'origine , ils ont été acheté chez Rosie .
Je préfère les modèles à empreintes , ils sont moins fragiles , et surtout moins lourds que les modèles à clefs , je les ai pesé , ils ont le même poids que les normaux de série , en dural .
Donc il n'engendrent pas de balourds .
Il y en a un derrière le volant , ça suffit comme ça sur l'auto
le 25/08/2010 à 07:59
Moi je trouve que la seul caractéristique des écrous anti-vol qu'il faut vérifier avant l'achat , c'est qu'ils soient super facile à casser !!!!
Ben oui , quand vous aurez égarer la clé qui permet le démontage , c'est important !
Quand à la réelle utilité , je crains qu'elle ne soit à peine dissuasive ...
Mais comme d'hab je dis peut-être une connerie !!!
le 25/08/2010 à 08:59
Voilà 2 ans, j'en ai acheté et ils sont toujours dans mon tiroir.
Et comme Gilllou (qui ne dit pas toujours des Gilllouteries): "
Quand à la réelle utilité , je crains qu'elle ne soit à peine dissuasive "
le 25/08/2010 à 10:01
... j'ai mis de l'origine , un peu chers mais super qualité et même poids !!!
le 03/09/2010 à 19:01
Bonsoir
je suis donc passé chez poil et récupérer les écrous anti vol jante.
cela semble être les mêmes que ceux que l'on voit chez la "fleur amoureuse" donc écrou super léger avec une douille de serrage pas de clef.
pose instantanée, un code en cas de perte de douille pour en refaire une
prix en MP
cordialement
patrice
