Probleme de valve climatisation
le 25/08/2010 à 14:20
Voila j'ai un petit souci pas bloquant mais problematique.
J'ai fais un complément de plein de ma clim avec une bouteille de gaz ah doc via un manomètre sur l'entrée basse pression du compresseur.
Sur cette entrée j'avais préalablement installé un connecteur rapide qui se vis et qui permet de cliper le tuyau de remplissage rapidement et de l'enlever tout aussi rapidement
Sauf que apres 2 ou 3 clipages maintenant quand je veux enlever le tuyaux il pisse le gaz
Je roule donc avec le manometre branché en permanence
Il faudrait donc que j'enleve ce connecteur, sauf que pour le devisser il faut que je débranche mon mano et ca va pisser le Gaz.
Avez vous une idée ou astuce pour m'en sortir?
Help
le 25/08/2010 à 15:26
Fais le compresseur tournant, la pression sera plus basse à la BP!
le 25/08/2010 à 18:49
Dixit DABFais le compresseur tournant, la pression sera plus basse à la BP!
Fait gaffe quand même en exécutant cette manip , de ne pas faire aspirer de l'air par le compresseur .(air = humidité = glaçons au détendeur = beaucoup de merdoum)
Est ce que tu as des vannes sur ce compresseurs ??????
Si tu as des vannes , hp et bp , tu fermes la bp et tu fais tourner le compresseur , jusqu'à la pression atmosphérique , en veillant de ne pas tirer au vide , en laissant qq gramme de pression , tu arrêtes le compresseur , tu peux après tranquillement réparer ta "schrader" .
le 25/08/2010 à 18:52
Dixit 911targa83
Si tu aspires à la BP compresseur tournant, c'est qu'il te manque déjà du gaz!
le 25/08/2010 à 18:55
Dixit DAB
Sauf si tu fermes la vanne d'aspiration
le 25/08/2010 à 20:18
Dixit 911targa83
Dixit DAB
Tu confonds clim auto et chambres froides!
le 26/08/2010 à 07:38
Dixit DAB
Dixit 911targa83
Dixit DAB
Le principe reste exactement le même , mis à part que dans une chambre froide on garde de la viande morte , alors que dans vos boites à sardines , on essaye que la viande du chauffeur reste vivante .
Tu pinailles , c'est le pourquoi de ma question , savoir si ces compresseurs possèdent des vannes ?????
le 26/08/2010 à 08:37
[q=911targa83][q=DAB]
Dixit 911targa83
Dixit DAB
Oh tain, Charles qui trouve que les autres pinaillent..
le 26/08/2010 à 17:38
Sur mon compresseur j'ai pas de vanne, j'ai juste deux valves de sorties BP et HP.
Peut être en mettant un morceau de tuyau bouché je pourrais dévissée la valve rapide défectueuse.
Ca va être chaud pour déclipser l'embout et enfoncer le tuyau dans la foulée moteur tournant!
le 26/08/2010 à 17:43
Dixit 911targa83
Dixit DAB
Dixit 911targa83
Dixit DAB
C'est pas du Danfoss, c'est des Porsche quand même, jamais vu de vanne sur ces autos, peut être sur les modèles pré-
historiques!
