| chp | le 25/08/2010 à 21:58 Faut-il changer en préventif certaines pièces sur ma 911 que je viens d'acquérir comme le relais DME par exemple ou bien des sondes de températures. Avez vous une liste exhautive ? |
| JEAN66 | |
| 1142D | le 26/08/2010 à 09:55 Dixit chpFaut-il changer en préventif certaines pièces sur ma 911 que je viens d'acquérir comme le relais DME par exemple ou bien des sondes de températures. Avez vous une liste exhautive ? Comme le disent la plupart des vieux routards de ce forum : "Tant que ça marche, tu ne touches pas". Mon DME, je ne sais pas quel âgeil a mais une chose est sûre : il est antédilluvien et il fonctionne parfaitement... Mais bon, j'en ai un de rechange dans la boîte à gants au cas où... |
| Kermit | le 26/08/2010 à 10:29 En préventif je dirais les durites d'essence en premier temps, ensuite une bonne révision des 20 000kms avec le réglage des culbuteurs si tu as un doute sur l'historique du véhicule.Ensuite.... |
| Freddo | le 26/08/2010 à 13:37 je suis avec 1142d. ne change rien. |
| chp | le 26/08/2010 à 14:16 En fait j'ai toutes les réparations avec factures éffectuée depuis 13 ans, vidanges, controles techniques, pneus, embrayage, ligne échappement... Que du mécanique et aucune pièces électriques ou électronique d'ou ma question sur d'éventuelle pièces à changer en PREVENTIF ( je sais de l'électronique sur une 3.2, il n'y en a peu....) |
| Kermit | le 26/08/2010 à 14:41 jète quand même un coup d'oeil sur ces fameuses durites d'essence. Avec l'age elles sont souvent proche de la rupture, un membre en a fait la mauvaise experience en regardant sa voiture partir en feu. |
