| flo | le 25/08/2010 à 22:16 Bonjour,J'ai changé mon ventilateur de condenseur avant de clim dont le moteur était fondu depuis très longtemps, même plus. Lorsque j'ai mis ma clim en marche, le ventilo ne tounait pas. J'ai testé l'alim et pas de jus. Le ventilo est-il alimenté constament ou non? Y a t-il un fusible ou un relais juste pour ce ventilo? D'après la notice Porsche, il y a le premier relais destiné à la clim et un fusible destiné aux ventilos de l'habitacle. Mais tout le reste fonctionne parfaitement. Ces problèmes sont toujours pour ma 930. Merci d'avance pour votre aide. |
| CHRIS16 | le 26/08/2010 à 08:42 1ere chose: As tu du gaz dans ton circuit ? Si ta clim n'a pas servi depuis longtemps, il y à de fortes probabilités qu'elle soit vide. Le pressostat coupe donc l'alimentation de ton moteur. |
| nanar | le 26/08/2010 à 08:51 Si c'est une clim d'origine, l'alim passe par un relais. sinon peut-être par un fusible. quand c'est d'origine le ventilateur tourne même sans gaz. |
| flo | le 26/08/2010 à 11:38 Oui j'ai du gaz, un tirage au vide a été réalisé et une recharge a été faite.La clim fonstionne correctement et fait du froid, sauf que le condenseur ne fonctionne pas correctement à cause du ventilateur. |
| EP75 | le 26/08/2010 à 23:16 Bonsoir si tu parles du ventilo qui se trouve dans le coffre avant, il y a un fusible dessus, près de la prise de ce dernier de mémoire...Bon courage, EP75 |
