merci Louis
merci philippe42 et merci au voisin de phiippe et à son cousin qui lui même est l'ami d'un ami qui .... | Message : | |
| phases | le 26/08/2010 à 19:50 Bonsoir,j'ai réparé mon ventilateur additionnel de chauffage . Quand je l'ai sortie, la gaine de 60 mm s'est déchirée en plusieurs endroits. j'ai acheté une nouvelle gaine papier alu de M.....e ... et en essayant de la remettre au niveau du coffre, je l'ai déchiré Bon, alors ces gains de daube identique à celles des 2 chevaux , peut-être remplacé par quoi pour être tranquille ? je pensais à de la gaine aluminium de hôte aspirante mais je n'ai pas trouvé de diamètre 60 mm .... Avez vous une idée svp? merci Message édité le 28/08/2010 Message édité le 29/08/2010 |
| Louis | le 26/08/2010 à 19:58 Oui !Dispo chez les vendeurs de caravane et camping car pour 2 € le metre. Louis |
| phases | le 26/08/2010 à 20:02 merci louis, quel type de tuyau est-ce ? |
| Louis | |
| phases | le 26/08/2010 à 20:09 flexible et costaud ? |
| Louis | le 26/08/2010 à 20:14 Oui, j'ai pas réussi à le péter en le mettant en place. Je l'ai mis il y a plus d'un an et démonté / remonté plusieurs fois. Au tarif ou c'est vendu, j'en ai pris un peu plus au cas ou. Les anciens étaient moins solides. L'intérieur a une feuille (alu ?) Louis |
| phases | le 26/08/2010 à 20:16 super Louis !merci pour tes réponses je file voir de suite .... euh il est quel heure là humm trop tard demain alors |
| Jean-Yves | |
| Louis | le 26/08/2010 à 22:30 Ah, c'est pour ca qu'elle chauffe ?? |
| phases | le 28/08/2010 à 23:15 Bonsoir, je suis allé chercher du tuyau chez un vendeur de camping car ... le tuyau est fidèle à l'origine diamètre 60 MM Int et 65 mm ext ... mais, le GROSSE différence est que le tuyau est 10 fois plus solide !!!! extrêmement flexible et dont la composition est la suivante : papier HT extérieur et intérieur + papier aluminium entre .. en gros , c'est une super cam et vraiment supérieure à la pièce origine poil. le prix est de 7 euro les 50 cm ( soit moins cher que le bout chez poil ) et vraiment c'est génial comme produit !!!! le chauffage marche maintenant vraiment bien voilà pour le retour d'info . et un gros Merci à Louis |
| Philaw11 | |
| Louis | le 29/08/2010 à 07:18 Heu, en fait, il faut remercier Philippe42, je l'ai sauvagement copié. Par contre, tout augmente, j'avais acheté 2m50 pour 5-6 € environ. la compo est idem, c'est assez solide effectivement. |
| philippe42 | le 29/08/2010 à 08:01 Dixit LouisHeu, en fait, il faut remercier Philippe42, je l'ai sauvagement copié. oui moi sa fait 3 ans que je roule avec et le tuyau est toujours nickel |
| Louis | le 29/08/2010 à 08:04 Et en plus pour toi, c'est assorti à l'extérieur ! |
| philippe42 | le 29/08/2010 à 08:05 Dixit LouisEt en plus pour toi, c'est assorti à l'extérieur ! oui mais s'est pas fait expres |
| phases | le 29/08/2010 à 08:09 Dixit philippe42Dixit LouisEt en plus pour toi, c'est assorti à l'extérieur ! oui, sinon, imagine avec un tuyau rose |
| philippe42 | le 29/08/2010 à 08:15 Dixit phasesDixit philippe42Dixit LouisEt en plus pour toi, c'est assorti à l'extérieur ! sa ferais un style |
| DAB | le 29/08/2010 à 09:33 Dixit philippe42Dixit phasesDixit philippe42Dixit LouisEt en plus pour toi, c'est assorti à l'extérieur ! Déjà que là, ça ressemble à l'aspirateur de Maman! |
| fanof911 | le 29/08/2010 à 15:31 HelloJ'ai les mêmes dans le compartiment moteur et je confirme que ça tient super bien et super longtemps !!! Ca fait plus de 4 ans qu'ils sont montés et pas un problème. EN changeant mon échappement, on en a cassé un à la liaison échangeur/moteur et on a mis un boa alu, ben c'est de la m**de !! Je vais aller racheter celui qu'on trouve chez les caming caristes Fanof |
