voyant temperature d huile 3.0 SC
le 27/08/2010 à 11:24
salut
il me semble que mon voyant de temperature d huile ne fonctionne pas bien
ou est le contacteur qui m indique ma temperature d huile sur mon moteur???c est celui qui est devant capot ouvert ou celui qui est carrement derriere la kjet???
merci
le 27/08/2010 à 11:47
La sonde est sur le carter de distribution gauche.
Peut être juste un pb de connectique ?
le 27/08/2010 à 11:56
Voyant ou indicateur de température ?
Si il s'agit du voyant, c'est pour la pression et non pas la température.
le 27/08/2010 à 12:46
En plein été , dans un premier temps , tu devrais arrêter de faire des grillades sur la queue de baleine
le 27/08/2010 à 12:49
le 27/08/2010 à 13:15
lol non c est pas la pression d huile mais le voyant ou il est indiqué la temperature
c est pas allarmant mais ma temperature va jusqu au 1 er carré en partant du bas et monte pas plus haut
je voudrais faire une verif
le 27/08/2010 à 13:19
C'est le cadran, en fait, quoi !!
Vérifie les connexions de la sonde, si ca se trouve juste un faux contact.
le 27/08/2010 à 13:21
le voyant rond a gauche du volant la ou est indiqué la temperature d huile avec l aiguille la chauffe quoi
le 27/08/2010 à 14:31
Dixit kitcarlol non c est pas la pression d huile mais le voyant ou il est indiqué la temperature
Idem pour moi, l'aiguille se stabilise en haut du carré. Lorsqu'il qu'il fait très chaud elle le dépasse légèrement, sur circuit aussi. Je pense que c'est tout à fait normal comme fonctionnement.
le 27/08/2010 à 15:20
ok d accord les amies merci
le 27/08/2010 à 16:25
Donc ce n'est pas le voyant lumineux ... mais le cadran indiquant la température d'huile ce qui est totalement différent.
Quand on pose une question, il faut être précis dans les termes utilisés faute de quoi les réponses risqueront fort d'être erronées.
le 27/08/2010 à 18:01
C'est pas moi qui l'ai dit
le 27/08/2010 à 18:43
lol cadrant,voyant
le 27/08/2010 à 20:44
Par exemple pour la pression d'huile, il y a 2 sondes séparées :
1 pour le cadran indiquant la pression d'huile.
1 pour le voyant d'alerte de pression d'huile.
En cas de panne du cadran, si lors de la demande le mot voyant est utilisé, tu ne risques pas d'avoir les bonnes réponses à ton problème
le 27/08/2010 à 22:16
ca c est claire j avais pas fait le raprochement mais en meme temps si il se serait allumé,j aurais sans doute cassé le moulin
