ralenti instable et moteur qui cale
le 27/08/2010 à 13:48
bonjour , un petit souci sur ma 3.2 , quand je fait des manoeuvres du genre pour rentrer ou sortir du garage , le ralenti a du mal a reguler il descent tres bas et 9/10 le moteur cale , par contre si je met un coup de gaz au point mort ça ne le fait pas , pas plus qu'a l'arret a un stop ou un feux .
je precise qu'elle demarre tres bien a froid comme a chaud avec un ralenti regulier .
c'est grave docteur
le 27/08/2010 à 14:16
là
salut j'ai pas d'idée par contre tu dois pouvoir faire ton marché avec ça
le 27/08/2010 à 15:02
oui j'avais vu les differents post ,donc j'ai demonté le regulateur de ralenti possible que ce soit ça car il y a un depot noir huileux a l'interieur qui doit surement nuire au bon fonctinnement , il baigne dans le w40 , resulat ce soir.
le 27/08/2010 à 17:40
ça y est c'est remonté mais la diference n'est pas flagrante peut etre un legé mieux ? par contre mon ralenti me parait plus bas qu'avant il est de 500 tours environ . peut on le regler sans avoir a regler la richesse et a combien de tours ?
le 27/08/2010 à 17:49
normalement ça va de pair reglage CO et ralenti
pour le regime de ralenti 800 tours environ
va voir le blog de DAB à la Réunion
