Relais de pompe à essence, elle démarre aussi sans
le 29/08/2010 à 17:41
Petite question, sans le relai de la pompe à essence la voiture ne peut démarrer? C'est ça??
Car j'ai roulé 20 bornes cet après-midi sans le relai.
Je m'explique, quand je laisse la 3.2l dans un endroit loin de ma vue ou en bordure de foret comme ce jour (je fais de la randonnée), je retire le relais de pompe à essence, vérouille le coffre et mets l'alarme.
Mais aujourd'hui, j'ai pas remis le relai pour le retour et .....je suis quand même rentré à la maison.
Et sur la votre, elle marche sans??
Message édité le 29/08/2010
le 29/08/2010 à 17:47
Heu t'es sur que ton relais n'as pas été déplacé...comme le mien par exemple, car moi sans ce relai, l'auto démarre mais tourne comme un patate avec un régime de ralenti très très faible ..
Bizarre que des relais rouge, du coup on s'y retrouve plus
le 29/08/2010 à 17:51
Sur 3.2 le relais de pompe à essence c'est le relais DME non ?
le 29/08/2010 à 18:11
En fait c'est le relais des ventilateurs supplémentaires de chauffage.
le 29/08/2010 à 18:12
Dixit jihefEn fait c'est le relais des ventilateurs supplémentaires de chauffage.
D'après la fiche sur la boite, c'est bien le relai de la pompe.
le seul relais qui commande la pompe a essence est le relais DME placé sous le siege,le relais dans la boite à fusible ne sert pas pour la pompe,je parle pour la 911 3.2 1985
le 29/08/2010 à 18:13
Dixit Kermit
Tu as une fiche qui ne correspond pas à la voiture. L'info que je donne vient du Bentley.
le 29/08/2010 à 18:14
Y'a pas trop de relais rouges là dedans?
le 29/08/2010 à 18:33
sur ma 3.2 lde 89 .
donc ton relais sur ma voiture corresponds au:
ventilateur suplémentaire .
bien étrange tout ça ....
le 29/08/2010 à 18:34
ta une sc kermit
le 29/08/2010 à 18:41
il y a un relais de pompe à essence mais c'est pour
la turbo .
donc Kermit , tu as peut être une turbo maintenant
le 29/08/2010 à 18:48
Pas bon de remplacer les relais noirs par des relais rouges ...
le 29/08/2010 à 19:30
Dixit Bzh56Pas bon de remplacer les relais noirs par des relais rouges ...
Tu peux développer ? Autant je pense que remplacer un noir par un rouge OK mais un rouge par noir pas bon.
le 29/08/2010 à 19:32
Dixit luky lukeDonc ton relais sur ma voiture corresponds au : ventilateur suplémentaire .
Bien étrange tout ça ....
Ca correspond tout à fait à ce que j'ai trouvé.
le 29/08/2010 à 20:11
oui jihef tu as raison
p'tit question s'teplé relais de radiateur d'huile
ça correspond a quoi ?? merçi
le 29/08/2010 à 20:36
C'est le ventilo du radiateur dans l'aile avant droite.
le 29/08/2010 à 20:39
ok !! merçi ben oui, j'ai cette option
le 29/08/2010 à 20:47
kermit ta 911 est équipé du tempostat ??
oui je viens de regarder sur ton profil .
le 29/08/2010 à 21:09
Dixit jihef
Oui, développe.
Bon, ce qui est sûr c'est que j'ai pas la bonne étiquette, ce qui est sûr aussi, c'est que qu'il n'y a pas de relai vue que c'est le DME qui gère.
Merci Lucky pour la photo, elle sera en bonne place dans le coffre.
le 29/08/2010 à 21:45
et voila pour les fusibles
