Fuite d'huile mystère....
le 29/08/2010 à 19:54
Bonsoir,
Petite énigme à l'adresse des spécialistes de la fuite d'huile... Après une journée très chaude à suivre la fusée Doudi et Pascaline lors de la sortie anniversaire organisée par Neo, je m'arrête chez des amis où je passe la fin de soirée puis rentre chez moi 170 km plus loin très tard dans la nuit. La voiture est remisée immédiatement dans le garage et comme à l'habitude je vérifie ce matin s'il y a une fuite d'huile. Rien à signaler, comme d'hab, pas une tête d'épingle d'huile, carrelages secs de chez sec.
Voilà qu'il y a 20 minutes les gens chez qui je me suis arrêté hier soir me téléphonent pour me dire qu'il y a une "flaque" de plus de 50cm d'huile à l'endroit excat où titine était parquée. Je retourne dans le garage et rien de rien au sol. Vu la météo ici, pas la possibilité de faire chauffer le moteur sans être détrempé, donc je ne sais pas vérifier le niveau d'huile ce soir.
Vous pensez que la voiture aurait dégorgé tant d'huile puis plus rien? Il faut dire qu'on a avionné toute la journée et qu'elle n'est pas habituée à cela, mais est-ce possible?
Une idée?
Luc qui flippe
le 29/08/2010 à 19:59
et t'es certain qu'il n'y avait rien au sol avant de te garer chez tes amis ?
Message édité le 29/08/2010
le 29/08/2010 à 20:04
Bonsoir voisins,
celà parrait peu probable qu'elle ne perd de l'huile que chez tes amis....
Surement une anglaise qui avait ta place juste avant
J'espère pouvoir vous rejoindre à la prochaine sortie!
le 29/08/2010 à 20:11
Bonsoir Luc (voisin encore plus proche ),
flaque de 50cm et rien quelques heures aprés : impossible.
Si tu te penches sous ta voiture tu vois quoi ? (goutte pendante, gras, sec, un gouvernement...)(rayer la mention inutile)
le 29/08/2010 à 20:19
Voilà, j'ai pas su m'en empêcher, j'ai fait chauffer l'engin et effectivement le niveau d'huile a baissé... J'étais trop haut (1 cm du niveau maxi) et je suis 2 cm sous le milieu haut bas ce soir, soit 2 cm sous le niveau correct. Donc vu la tolérance de consommation acceptée et les 800 km effectués à allure dantesque, c'est normal (enfin +/-). Mais cette flaque... connaissant les maniaques de hier soir, elle aurait été repérée depuis lgtps si ce n'était pas moi. Bref, une 911 aurait-elle éliminée d'elle-même le surplus indiqué par la jauge après un effort violent ou bien estce un concours de circonstance...
le 29/08/2010 à 20:23
Salut Vogard et Thibaut! Je pense que vous avez raison... impossible. Sauf si elle a marqué son mécontentement d'avoir quitté une si géniale balade bien avant la fin
Vogard est un doudiste rencontré hier et qui habite à 5 km de la maison, comme quoi ce site fait des merveilles!
Bonne soirée à tous,
Luc
le 29/08/2010 à 20:26
Encore plus dégouté de n'avoir pu vous rejoindre hier
On va essayer d'organiser ca pour une prochaine fois!
Bonne soirée les dionnais
le 29/08/2010 à 20:29
Luc,
si de l'huile a ruisselée quelque part (si tant est que cela soit possible) alors cela veut dire que ton bas moteur, ou échangeurs ont vu l'huile et que donc quand cela chauffe tu devrais avoir une petite fumée (blanche) et une petite odeur.
Bonne continuation
le 29/08/2010 à 20:30
Impossible non!!
J'ai eu le meme souci, grosse chaleur, rythme très soutenu et lors de la pause une flaque de 10x10 en sous la voiture en 2 minutes et ca coulait a l'œil...
retour tranquille arrivée chez moi rien de rien sous l'auto le lendemain, pas une seule goutte!!
En fait j'avais fait la vidange peu avant et avec la température atteinte(40 dégrées dehors, mano au dernier trait blanc), un trop plein d'huile sans doute...
Ceci était en début de saison depuis 3000 kms parcourus et aucune goutte..??
le 29/08/2010 à 20:33
Bonsoir Luc,
si tu dis que ton niveau était trop haut, jette un oeil dans le boitier d'admission d'air si elle n'a pas refoulé d'huile par là.
Quand le niveau est trop haut, il est possible que le surplus passe par le reniflard et "dégouline" par le filtre à air.
Si c'est le cas, rien de grave, juste vérifier que ton filtre à aire n'est pas gorgé d'huile.
le 29/08/2010 à 20:34
Ou bien le voisin qui a une fuite sur son auto , qui n'a rien vu , et qui croit que c'est la tienne...........
le 29/08/2010 à 20:35
Oups... "filtre à AIR"!!!
le 29/08/2010 à 21:00
Dixit cdrik915Ou bien le voisin qui a une fuite sur son auto , qui n'a rien vu , et qui croit que c'est la tienne...........
Si ça tombe tu as raison!
Je vais vérifier le boîtier de filtre à air, cela m'est déjà arrivé sur une moto.
Merci pour vos réponses pertinentes, je pense donc qu'il s'agirait juste d'un trop plein évacué. Je vais donc pouvoir déguster ma Leffe au coin du feu (si si en Belgique on fait déjà des feux!) l'esprit tranquille
le 29/08/2010 à 23:32
Dixit Luc01 (si si en Belgique on fait déjà des feux!) l'esprit tranquille
tu m'étonnes ! ça caille purée
le 30/08/2010 à 11:03
Une autre piste une fuite au niveau du thermostat du circuit d'huile radiateur l'aile arrière arrière droite. Ton aile n'est pas grasse?? Très chaude tu as une fuite, à température normal/faible rien...
