Valeur sonde altimétrique
le 30/08/2010 à 06:54
Bonjour à tous,
tant que mes sièges sont démontés , j'aimerai tester ce capteur ... savez vous quel valeur dois-je trouver ?
Merci
le 30/08/2010 à 11:29
A+
Edmond
le 30/08/2010 à 11:46
Merci Edmond
le 30/08/2010 à 12:18
Salut Phase,
Il semble que cette sonde altimétrique soit un switch tout ou rien :
Moins de 1000 m d'altitude = ouvert = Résistance infini
Plus de 1000 m d'altitude = fermé = 0 ohm
A+
Edmond
Ps : J'ai un doute sur ouvert et fermé........
Le contrôle du Co doit donner un bon resultat si tu as un apparei de contrôle assez sensible pour enregistrer une baisse de la richesse entre 0,5 et 1% !
Message édité le 30/08/2010
le 30/08/2010 à 12:20
bonjour
je n'ai pas cette sonde altimetrique sur mon 3.2
est grave? ou cela change t'il la conso ou autre
merci
le 30/08/2010 à 12:32
Salut toph,
Dans le Finistére pas de probléme..... mais si tu montes en montagne il doit y avoir une différence.... car ce systéme a pour but de compenser le manque d'oxygéne à partir de 1000 m d'altitude.
A+
Edmond
le 30/08/2010 à 12:35
J'ai aussi en mémoire un fonctionnoment on/off.
le 30/08/2010 à 16:34
Je confirme, contact normalement ouvert, c'est à dire valeur infini en ohms, et fermé 0 ohms au dessus de 1000m d'altitude!
OFF/ON!
