| Cyril-14 | le 30/08/2010 à 12:43 Bonjour à toutes & tous,Je continue la découverte de la Bête et en particulier de ses dessous J'ai un cric rouleur et 2 chandelles Ou mettre exactement, sur une SC 3.0, le cric pour positionner les chandelles et aussi l'endroit des chandelles ? Y a t-il des photos ? Pardonnez mon ignorance, mais je ne veux pas faire d'erreur fatale |
| cdrik915 | |
| BEGNAT | le 30/08/2010 à 12:50 Hello pour le cric roulant, tu installes une planchette entre le cric et et le centre de la boite et tu lèves.Les chandelles peuvent se positionner au niveau des bras arrières sur la partie cylindrique . |
| Le_xav911 | |
| Cyril-14 | le 30/08/2010 à 13:06 Merci pour la promptitude des réponses, j'avais vu l'article mais pas trop confiance dans la plaquette bois, sur la plaque ronde avec toute la visserie, de vidange du moteur Je pense que je vais aller faire un stage de mécanique dans l'Aveyron |
| phildefer2 | le 30/08/2010 à 21:20 Bonsoir,Et pour le contrôleur technique qui n'a jamais levé une type G antérieur à 86 , quelqu'un a t-il des photos des points exacts de levage.Max |
| vogard122 | le 30/08/2010 à 23:04 surtout à l'avant est ce que quelqu'un a une bonne solution ? |
