| RS76 | le 31/08/2010 à 22:03 Bonjour à tous,quelqu'un peut il m'éclairer sur la manip?? |
| souloise | le 31/08/2010 à 22:36 salut a toi tu a un petit trou dans le disque, il faut mettre un petit tournevis afin de tourner la molette de réglage le plus dur est de trouver l'endroit précis de la molette avec une lampe tu peu l'apercevoir. pour un bon réglage il te faut procéder cote par cote il te faut environ 5 crans au frein a main avant blocage du disque. |
| RS76 | le 01/09/2010 à 08:59 Merci bcp |
| souloise | |
| Détuning-man | le 01/09/2010 à 13:08 oh putain |
| 1142D | le 01/09/2010 à 13:11 Bon, faut peut être prévenir Doudi qu'il faudrait qu'il fasse une sauvegarde... Souloise attaque!! |
| bvidaloo | le 01/09/2010 à 13:18 La manip est pour une 3.2 non ? Sur ma SC, je l'ai fait la semaine dernière, je n'ai eu qu'à tendre le cable comme sur des freins de vélo. Même manip (je n'arrive pas à décrire mieux)a+ Message édité le 01/09/2010 |
| souloise | le 01/09/2010 à 13:26 Bonjour à tousj'ai une 3lsc de 82 les meilleurs et pour moi le réglage est comme sur les tofs .puis n'écoute pas les médisants du site,normalement ton ordi ne devrait pas prendre feu!!! quand je post . enfin je crois!!! |
| papounet | le 01/09/2010 à 21:18 Bonsoir,Doit-on régler sur les 2 roues ou une seule suffit et laquelle éventuellement. Je possède une 3.2 de 1989. Bonne soirée . |
| souloise | le 01/09/2010 à 21:28 Sur les 2 cotés,tu tourne la molette jusqu'à entre un léger lèchement des mâchoires de frein a main ensuite tu contrôle le blocage du frein cran par cran au niveau du levier en faisant tourner ton disque vaut mieux être 2 quand tu arrive a 5 cran ton disque doit ce bloquer perso j'aime bien 5 cran mais d'autre préfère 7 ensuite tu passe a l'autre roue |
| papounet | le 01/09/2010 à 22:56 Merci et bonne soirée . |
