| garo | le 01/09/2010 à 16:17 bonsoir a tous ma titine perd de l'huile au niveau de la traverse avant de la boite de vitesses y a t'il 1 joint spi a changer si oui ref la buse ou la tulipe et quelle est la facon de proceder boite g50 merci d'avance |
| TNT73 | le 01/09/2010 à 17:18 Je penserai au joint de la sortie de tringlerie. Je ne sais pas si on peut le remplacer avec la boite en place. |
| Rv 930 | le 01/09/2010 à 22:13 http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=387355 |
| dan-996 | le 02/09/2010 à 11:09 Bonjour , Certainement une fuite qui vient du niveau thermostat d'huile et coule donc vers le bas , c'est souvent le cas salutations Dan |
| Rv 930 | le 04/09/2010 à 07:49 Y'a quand même une belle distance entre le thermostat et le nez de boite non ? |
| dan-996 | le 06/09/2010 à 11:46 Effectivement précipitation dans l'intervention , autant pour moi ,désolé Dan |
