| BOSS53 | le 01/09/2010 à 19:23 Bonsoir à tous,Il m'arrive de temps en temps la chose suivante, assez dangereuse surtout sur les petites routes de montagne que j'utilise - en accélération la voiture a des sortes de micro coupures et il lui arrive même comme tout à l'heure à la sortie d'un village de s'arrêter totalement, tous les voyants se mettent au rouge, un coup de clé et elle redémarre - (la même chose en descente dans une épingle à cheveux ce n'est pas rassurant). l'un d'entre a t il déjà eu ce problème ? Merci |
| thibaut017 | le 01/09/2010 à 19:42 Peut être un problème électrique,j'ai eu le même problème sur ma 924... rien de bien méchant (dans mon cas c'était juste un fil qui était fort usé). |
| BOSS53 | le 01/09/2010 à 19:45 est ce que le relai DME peut créer cela ? |
| Kermit | le 01/09/2010 à 20:39 Il se pourrait aussi que ce soit la sonde de température (sur la culasse n°3 visible depuis le passage de roue ARG.)Ici tu as un tableau de dépannage bien utile. |
| juncal1 | le 01/09/2010 à 21:52 rien de plus chiant que ces pannes intermittentes.une défaillance du relai DME peu occasionner ce problème mais pas la sonde de température de culasse N°3 , en cas de surchauffe elle augmente la richesse moteur mais ne l'arrête pas. peut être aussi une défaillance du capteur vitesse moteur et/ou capteur de référence point mort haut (PMH) |
| 911targa83 | le 02/09/2010 à 07:58 A ta place j'irais voir du coté des capteurs de passages sur le volant moteur . . |
| BOSS53 | le 02/09/2010 à 09:32 Bonjour à tous et merci pour vos réponsesbonne journée bonne route |
| doudi | le 02/09/2010 à 09:44 un problème de masse moteur aussi... Vérifie la tresse de masse fixée au cylindre N°1, ça m'est arrivé |
| BOSS53 | le 02/09/2010 à 14:20 OK Doudi merci pour ta réponse,- je vais voir tout cela -je vous tiendrai au courant - |
| 911targa83 | le 02/09/2010 à 18:48 Dixit BOSS53OK Doudi merci pour ta réponse,- je vais voir tout cela - On ne te parle pas de courant , mais de masse Remarque , je vous tiendrai à la masse , ça fait drôle . . |
| thibaut017 | le 02/09/2010 à 18:49 Dixit 911targa83Dixit BOSS53OK Doudi merci pour ta réponse,- je vais voir tout cela - |
