refection carrosserie
le 21/01/2007 à 11:32
bonjour
il y de la rouille dans deux endroits dans le baie de pare brise
quelle est la meilleure reparation apres voir enlevé la rouille
sintofer?
etain?
pour l etain il y a un mode special de mise en oeuvre quel qu' un peut il m en dire plus
le 21/01/2007 à 12:58
Salut michel
le chemin le plus sur vers la reussite est le suivant
1)mise a nu de la partie oxydée
2)apposer un traitement antirouille
3)apposer du mastic pour combler les aspérités
4)poncer
5)appret
6)peinture finale
7)bon courage et ne pas oublier d'attendre le sechage complet du mastic avant de poncer
Papa61
le 21/01/2007 à 14:47
Salut michel
l'etain c'est pour les réparations sur de l'alu sinon comme papa61
Que la 911 soit avec toi
le 21/01/2007 à 14:49
Salut vikor,
Il faut eviter le sintofer au maximum...il est souvent synonyme de "cache misère"! le mieu pour ta réparation:
-poncer la peinture (ne pas hesiter à "élargir" la zone pour être sur de tout enlever)
- gratter toute la partie oxydée
-si percé (petite perforations) combler à l'étain: l'étain de carossier contient un détergent donc pas de traitement préalable), si grosse perforation= changer la pièce ou refaire une tôle
-mastic de finition et/ou aprêts
-ponçage et mise en peinture
voila les règles de l'art!!
Pour ce qui est de l'étain, c'est simple, il suffit de la passer par passe successives dans le sens de la plus petite dimension du trou à combler, un peu comme lorsqu'on re-coud un trou sur un vêtement.
Alf6976
le 21/01/2007 à 19:37
Dixit Alf6976Salut vikor,
Alf6976
j ai demonte mon pare brise facilement en 10mn (avec un pare brise colle j'aurai passé quatre fois plus de temps)
les 2 angles inferieurs de la baie sont attaqués je me demande s il ne va pas falloir demonter la console de
tableau de bord pour faire les choses correctement.
la methode de remontage pare brise est elle la traditionnelle avec une ficelle autour de l'ensemble
pare brise + joint ou il y a t il une autre methode?
le 21/01/2007 à 19:45
SALUT VIKOR
LA METHODE EST TOUT A FAIT TRADITIONNELLE DE BAS EN HAUT APPUYER FERME MAIS SURTOUT PAS DE COUPS.
EN CE QUI CONCERNE L'OXYDATION DES ANGLES AVANT DE DEMONTER LA CONSOLE (fastidieu et long) IL FAUT BIEN EVALUER SI IL Y A NECESSITE.
BON COURAGE
PAPA61
le 28/02/2007 à 12:35
Dixit JC13Salut michel
Attention, l'alu ne se répare pas avec l'étain, mais avec de l'alu.
le 28/02/2007 à 21:35
si il y a perforation remplacer la tole si non réparation a l'étain
eviter le mastic sinto qui est poreux et qui se desagrege a la longue
sur les soudures galvanisation a froid ou peinture de zinc a froid
En carrosserie avant on n'utilisé jamais de mastic (sauf du cellulosique en finition uniquement pour les fines rayures de ponçage
