| Luc01 | le 02/09/2010 à 10:16 Bonjour à tous,J'ai la possibilité d'acheter 2 Fuchs neuves ce matin mais je n'ai pas ma voiture sous la main pour vérifier les concordances. Il s'agit des jantes arrière. J'ai une ancienne photo de la voiture et les jantes qu'on me propose sont de la réf. 911 362 119 9x16 ET15. Compatible d'après vous? [url] [/url] |
| salam911 | le 02/09/2010 à 10:35 Salut luc01oui c'est compatible verifie quand meme que tu as bien des 16 pouces actuellement sinon 15 à l'avant et 16 derriers ca va pas le faire A+ |
| 911targa83 | le 02/09/2010 à 13:50 Dixit salam911Salut luc01 Pourquoi si il joue sur la hauteur des pneus ,??? tu pense au contrôle technique ??? . |
| fildemass | le 02/09/2010 à 14:04 Aucun problème, ce sont les jantes arrières des versions Turbo et TLook. Il faudra les monter en 245/45/16. Bien entendu, il est hors de question de le coupler à des 15" avant...PC |
| salam911 | le 02/09/2010 à 14:25 911targa83oui avec des 15 devant et 16 derriéres ce sera refusé au CT je pense aussi que le comportement de la voiture va s'en ressentir |
| jihef | le 02/09/2010 à 14:28 Pourquoi ? Il y a des voitures récentes qui sont montés en 19 à l'avant et 20 à l'arrière : la Carrera GT par ex. |
| Kermit | le 02/09/2010 à 14:45 Dixit jihefPourquoi ? Il y a des voitures récentes qui sont montés en 19 à l'avant et 20 à l'arrière : la Carrera GT par ex. Parce qu'elle a été homologué comme ça. |
| DAB | le 02/09/2010 à 16:42 Dixit jihefPourquoi ? Il y a des voitures récentes qui sont montés en 19 à l'avant et 20 à l'arrière : la Carrera GT par ex. J'allais dire la même chose, moi ça ne me choque pas, l'inverse est par contre bizarre! |
| Luc01 | le 02/09/2010 à 18:47 Pensez-vous que je puisse monter sur ces jantes mes pneus actuels, des Conti 225X50 R16? Mes jantes actuelles ont en effet un déport plus important que celles de devant mais j'ai peur que les jantes qu'on m'a proposées réf. 911 362 119 9x16 ET15 ne soient plus larges que mes actuelles et frottent sur le bord d'aile. Et comme je ne m'y retrouve pas bien même en lisant les articles et dossiers du forum, je me demandais si je pouvais me lancer dans l'achat. J'ai bien des 16" à l'avant , montés avec de 205X55. Message édité le 02/09/2010 |
| Kermit | le 02/09/2010 à 19:44 Dixit Luc01Pensez-vous que je puisse monter sur ces jantes mes pneus actuels, des Conti 225X50 R16? Non, le flan risque d'etre tiré et c'est pas bon pour le pneu. Tu montera obligatoirement du 245. |
| Luc01 | le 02/09/2010 à 19:50 Dixit KermitDixit Luc01Pensez-vous que je puisse monter sur ces jantes mes pneus actuels, des Conti 225X50 R16? Tu penses que cela va passer avec les bords d'ailes? Et le look, cela ne rique pas de faire kéké sur une 911 qui ne soit pas TLU ou turbo? |
| Kermit | le 02/09/2010 à 20:12 Non bien au contraire, ça remplie bien les ailes, va voir le concours photo, il y a le magnifique Targa de Johan avec ses 9' de larges en 245. |
| Luc01 | le 02/09/2010 à 21:34 C'est le Targa "posé comme il aime"? |
| Kermit | le 02/09/2010 à 22:52 Oui! |
| Gustave | le 02/09/2010 à 23:09 Tiens regardes, je crois que tout est là: http://www.ampneu.com/4infostechniquesrev1.html |
| Luc01 | le 02/09/2010 à 23:14 Tout est là, merci! Super ce tableau qui donne les largeurs en fonction de la largeur de la jante |
