amortisseur av
le 03/09/2010 à 12:09
bonjour a tous,
j'ai un problème pour sortir la cartouche d'amortisseur avant, en effet après avoir dévissé l'écrou sur la jambe de force, la cartouche ne sort pas, elle est comme bloquée.
c'est un modèle 85 avec jambes de force boge et écrous filetage intérieur.
je joint une photo de mon amortisseur,quelqu'un a t'il eu ce problème ?
merci de vos reponses ! [img]http://www.[/img]
le 03/09/2010 à 14:06
ça le fais sur les deux ???
le 03/09/2010 à 15:01
deja commence par debrider ton flexible de frein car la il va finir par s'arracher
ensuite sur les bilstein il y a une clavette au pied de la jambe de force sur le boge ce doit etre une vis
le 03/09/2010 à 17:24
merci pour vos réponses..
luky luke: démonté qu'un coté.
seth02: j'ai pas vu de vis? elle se trouve ou exactement?
c'est ce qui me retient la cartouche?
le 03/09/2010 à 18:03
A mon avis, tu as une cartouche Bilstein dans ta jambe boge!
Tires dessus, l'huile au fond doit faire ventouse!
le 03/09/2010 à 18:06
Il n'y a pas de vis sur les jambes de force Boge.
Comme Dab, tire dessus, il doit se débloquer.
le 03/09/2010 à 19:00
Dixit DABA mon avis, tu as une cartouche Bilstein dans ta jambe boge!
Exact, j'ai eu le même problème, j'ai tout essayé impossible à sortir, ne t'énerve pas!!
j'ai fais fabriqué un extracteur maison, bouge pas je te cherche une photo
le 03/09/2010 à 19:06
les voici:
Message édité le 03/09/2010
le 03/09/2010 à 19:08
aprés avoir entendu un " schlourrpp" elle est venue toute seul
Coté passager elle est sortie sans aucune résistance
le 03/09/2010 à 21:27
merci a tous vous me rassurer,je vous donne des nouvelles dés que la cartouche est sorti.!!
le 03/09/2010 à 23:56
Ôtez moi d' un doute... Dans un montage normal, il n y a pas d' huile dans le fond de la jambe de force?
Si il y en a c est que la cartouche a fuit...?!
Merci
le 04/09/2010 à 07:27
Dixit DAVIDJUB82Ôtez moi d' un doute... Dans un montage normal, il n y a pas d' huile dans le fond de la jambe de force?
Merci
Si il y a de l'huile qui sert a refroidir ton amortisseur
le 07/09/2010 à 19:03
bonjour,
voila de bonne nouvelles pour mes amortisseurs grace à vos bonnes idées et à vos réponses je me suis fabriqué un petit extracteur maison il n'est pas très beau mais terriblement efficasse d'ailleur la cartouche était bien coincée dans la jambe de force.
si quelqu'un rencontre le meme probleme que moi je suis pret a préter ce petit appareil.
par contre quelqu'un pourrait me dire a quoi correspondent les références inscrite sur ma cartouche car je les trouvaient vraiment trop dur.
ref : f4-p36-0113-h003 et 5070113h003
Merci de vos réponses. [img]http://www.[/img]
le 07/09/2010 à 19:06
d'autre photos [img]http://www.[/img]
le 07/09/2010 à 19:18
