c'est grave "docteur ?????
le 03/09/2010 à 17:38
voila , j'ai un souci de frein AV droit
apres éssai , j'ai fait tourner la roue et ma moitier a freiné ....... résultat rien de chez rien, la roue tourne comme si de rien était , (je présise , elle ne s'est pas trompé de pédale )
je pense aux pistons (y en a 2) grippés , mais si c'est ça ils doivent etre bien grippés ....
pensez vous que j'arrive a les dégriper a la préssion d'air .... ...ou l'affaire est plus grave ?????
merci d'avance phil.
le 03/09/2010 à 17:41
salut si la pression hydrolique ne les a pas fait bouger, je suis sceptique sur l'effet de l'air...
tu n'as pas de pincement sur une durite ou qqche comme ca???
t'as pas acheté une porsche pour freiner quand même ....c'est quoi cette histoire
le 03/09/2010 à 17:46
avec le temps , les flexibles de désagrègent de l'intérieur jusqu'à boucher l'entrée de l'étrier (c'est du vécu).
si tes flexibles sont d'origine , jette un œil de ce côté
le 03/09/2010 à 18:03
c'est un peut ce que je pensais , avec l'air ça risque de pas le faire , mais avant de commencer a démonté il vaut mieux que je controle déja si le liquide arrive bien jusqu'a l'étrier
je pense que pour ça le mieux c'est de débrancher l'arrivée a l'étrier et de freiner
philaw11 .... non, mais bon , on va dire que ça peut aider quelquefois
le 03/09/2010 à 18:14
Etrier grippé...peut-être mais ce n'ai pas la première cause!
Un étrier grippé c'est: resté coincé en position freinée...après freinage donc et, en général, ça dégage un bruit
le 03/09/2010 à 18:19
là , pas de bruit , les piston sont rentrés , en fait , ils ne sortent pas , j'ai démonté les plaquettes et impossible de faire rentrer les piston , , ils sont rentrés a fond et ne peuvent plus bouger
le 03/09/2010 à 19:23
Dixit philco 911là , pas de bruit , les piston sont rentrés , en fait , ils ne sortent pas , j'ai démonté les plaquettes et impossible de faire rentrer les piston , , ils sont rentrés a fond et ne peuvent plus bouger
Bonsoir
cela m'est déjà arrivé, d'accord pas sur une porsche piston bloqué rentré ( au singulier ) après une tentative pour sortir les pistons à la pince on se calme démontage de l'étrier pose dans l'étau puis raccordement avec un maitre cylindre de récup m^me pas celui de la voiture en direct sur cette étrier , wd40 sur le piston puis mise ne pression par à coup et en continu et pouf il est sorti
nettoyage du piston avec du mirror remontage depuis plus de pb
si cela peut aider
bon courage
patrice
le 03/09/2010 à 20:25
hola!!! l'affaire se complique
merci pour le "bon courage " je sens que je vais en avoir besoin
le 03/09/2010 à 20:32
si l'air comprimé est insuffisant en pression, essaie la pompe à graisse manuelle branchée en lieu et place du flexible de liquide de frein ! ça marche à tous les coups!
le 03/09/2010 à 20:36
OK merci ,je sens que mes 2 jours de RTT vont etre utile
