| 83stef | le 03/09/2010 à 21:45 Afin de faire une vérif visuel qui peut me donner la hauteur entre le bord de la levre du spoiler avant (au centre) -> jusqu'au sol ? oui je sais j ai des questions bizarres... merci |
| Rv 930 | le 03/09/2010 à 21:57 Ça dépend si ta voiture est rabaissée, si ton sol est droit...etc. Oui vraiment bizarre tes questions !! |
| FabSC3 | le 03/09/2010 à 23:00 Bouche ouverte ou fermée Stef... Roule cool ce WE et à bientôt. |
| 911targa83 | le 04/09/2010 à 07:59 Avec des post de cet ordre , on est en droit de se poser la question , est ce que les Varois n'abusent ils pas du très bon rosé qu'ils savent faire ??????????? . |
| 83stef | le 04/09/2010 à 08:10 |
| Louis | le 04/09/2010 à 09:43 Hello !J'ai 12 cm Louis |
| juncal1 | le 04/09/2010 à 09:45 Dixit LouisHello ! |
| Louis | le 04/09/2010 à 10:04 Dixit juncal1Dixit LouisHello ! Au repos Non, ben personne répondait, quoi ! |
| Kermit | le 04/09/2010 à 10:52 Y a de quoi s'poiler en lisant ce genre de sujet. Sinon 14,5 cm. |
| 83stef | le 04/09/2010 à 14:46 merci Louis lolau moins ce sujet n'a jamais était posté !!!! |
| ggfone | le 04/09/2010 à 22:19 au fait c'est à l'arret, au freinage ou à fond de 1 ere que tu veux la mesure ? |
| jo79 | le 04/09/2010 à 22:38 Je mesure demain, mais, si j'ai 7 cm c'est bien le max; (de mémoire) |
| 6TALF | le 04/09/2010 à 22:55 Dixit jo79Je mesure demain, mais, si j'ai 7 cm c'est bien le max; (de mémoire) Petite forme bon, finalement,c'est bien d'avoir des posts qui partent en live Message édité le 04/09/2010 |
| 83stef | le 04/09/2010 à 23:37 ben justement je trouvais la mienne haut perché... d ou ma question...afin de comparer avec les votres... apparement la hauteur moyenne est de 13 alors ???? je vais mesuré de mon coté. |
| jo79 | le 05/09/2010 à 22:23 Bon, je n'ai compas le compas dans l'oeil.Je pensais que mon spoiler était au ras des pâquerettes;de mémoire je le situais à 7 cm maxi. J'ai mesuré cet après-midi et surprise, je suis à 14 cm. Ca ne m'empêche pas de penser qu'il est trop bas, car je touche souvent soit dans un cahot de la roue, soit sur une butée de seuil. Quelle est la hauteur la mieux adaptée ? |
| Louis | le 05/09/2010 à 22:45 Bizarre, je touche jamais avec mon petit 12.Faut que je la bouge un peu du garage (ou que je regonfle mes pneus ) |
| FV911 | le 06/09/2010 à 08:45 Bonjour à tous, la bonne hauteur C quand tu touches pas trop en roulant, mais que cela touche quand tu sorts du garage |
| loloturbo | le 06/09/2010 à 14:58 Salut, mesuré ce matin, j'ai un petit 14 cm avec jantes de 17' Et pas de souçis particulier quand au frotage. |
| 1142D | le 06/09/2010 à 15:29 Dixit jo79Je mesure demain, mais, si j'ai 7 cm c'est bien le max; (de mémoire) Heu, là tu dois confondre avec ton scrapper... |
| Kermit | le 06/09/2010 à 15:30 Dixit ggfoneau fait c'est à l'arret, au freinage ou à fond de 1 ere que tu veux la mesure ? A fond de première, capot ouvert pour pouvoir coucher quelqu'un dans le coffre pour prendre la mesure. J'imagine la scène devant les flics. |
