Réglage CO
le 04/09/2010 à 15:11
Salut les doudistes;
(En urgence) quelqu'un sur paris aurait la clé alleine pour réglage Co K-Jet?
Merci
le 04/09/2010 à 15:50
Il me semble avoir lu récemment qu'il n'y avait pas besoin d'une clé spécifique pour ce réglage...Sans certitude
le 04/09/2010 à 16:48
Dixit ALANSalut les doudistes;
Merci
Bonjour, il faut une clé allen de 10 cm de long minimum et de 3mm de section....
dévisser pour appauvrir, visser pour enrichir...
si trop riche, il vaut mieux baisser trop pour appauvrir,et remonter le taux après si celui si est insuffisant.
toujours procéder avec le moteur arrèté...
attention ,ce réglage est hyper sensible,il faut procéder par huitième de tour!!!!
le 06/09/2010 à 10:25
quel est à valeur de co préconisé SVP
le 06/09/2010 à 10:37
Dixit romscBonjour,
en dessous de 3.5.
pour une SC 2.5 est un réglage correct.
le 06/09/2010 à 10:54
Ce réglage se fait pompe à air débranchée et n'est valable que sur les non-catalysées.
le 06/09/2010 à 11:01
Dixit juncal1
Dixit romscBonjour,
en dessous de 3.5.
Pourquoi Correct avec 2.5
n'y a t'il pas une valeur type ?
comme pour le ralenti, 900 tr/min +ou - 40 tr/min
ps: je suis une chèvre en mécanique donc veuillez excuser mes question peut etre inopportunes.
le 06/09/2010 à 11:16
le 06/09/2010 à 11:24
Top ce tableau
Merci, mais je vais étre chiant, tu pourrez pas scanner le tableau en entier
se serait parfait
Message édité le 06/09/2010
le 06/09/2010 à 11:32
Il est complet pour les SC.
le 06/09/2010 à 12:12
Dixit jihefIl est complet pour les SC.
Oui mais les titres des colonnes ne sont par présent.
le 06/09/2010 à 12:17
Oups !! Quel bibule je fais !!!!
Je te ferais ça plus tard.
le 06/09/2010 à 12:37
le 06/09/2010 à 14:13
Dixit jihef
parfait merci
le 06/09/2010 à 18:07
Allez un dernier detail qui pour moi à son importance, ma grenouille est née en décembre 1980 c'est un 204 CV mais comment savoir si c'est un modéle 1980 ou 1981 ?
car sur le tableau de réglage Co les valeurs différe pas mal.
merci
le 06/09/2010 à 18:14
regardes le N° de série!
1980> WPOZZZ91ZA
1981> ----------------ZB
le 06/09/2010 à 18:20
Dixit juncal1regardes le N° de série!
1980> WPOZZZ91ZA
1980> ----------------ZB
et pour 1981 c'est quoi ?
le 06/09/2010 à 18:29
1981 c'est ZB.
le 06/09/2010 à 18:33
merci d'avoir corrigé mon erreur JF
