| TIPTOP | le 05/09/2010 à 12:33 Bonjour,Ma 3.2 ne démarre jamais au premier tour de clé. Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas. En lisant les différents sujets sur les problèmes de démarrage j'ai décidé de changer le fameux relais DME souvent incriminé. Problème : le nouveau DME (acheté chez la Rose), pourtant très semblable à l'ancien, "nage" un peu dans le boitier femelle. Au premier tremblement il se déconnecte. J'ai donc remis l'ancien. Une idée ? Merci |
| cdrik915 | le 05/09/2010 à 12:42 Ce n'est pas normal.Ton probleme peut provenir de la en effet. Les bornes rondes de ton nouveau relais sont-elles identiques a l'ancien niveau diametre ??? |
| TIPTOP | le 05/09/2010 à 13:52 A l'oeil ils paraissaient tout à fait semblables.La différences sur les inscriptions : ancien : 12 V/15 A nouveau: 12 V/30 A y a t il 2 types de relais DME ? |
| jean11 | le 05/09/2010 à 15:23 si tu as un problème de démarrage, regarde d'abord du coté du lanceur, et évidement du démarreur! j'ai le même problème, et le changement du DME n'a rien résolu, maintenant, mon démarreur est mort! vu le boulot, la seule solution: rdv chez un spécialiste pour changer le démarreur!!! et me voilà sans titine pour plus de deux semaine(attente du rdv)...aïe...et double aïe quand la note va arriver... |
| TIPTOP | le 05/09/2010 à 16:23 même si le démarreur tourne ? |
| jean11 | le 06/09/2010 à 20:52 si le démarreur tourne, c'est sans doute le lanceur, mais je n'y comprend plus rien, car aujourd'hui, j'ai tenté de démarrer...et tout est reparti comme avant!!! ça fait plaisir mpais je vais quand même faire un tour au garage!! |
| TIPTOP | le 06/09/2010 à 21:04 Tiens moi au courant. |
| jeanyves74 | le 07/09/2010 à 00:16 Dixit TIPTOPTiens moi au courant. Salut, La mienne avait les memes symptomes,démarreur tournant,et démarrage une fois sur 10,et le problème venait des capteurs point-mort haut,si ça peut t'aider.... |
| TIPTOP | le 07/09/2010 à 20:01 capteurs point-mort haut???Si quelqu'un peut m'en dire plus sur cette bête... |
| jihef | le 07/09/2010 à 20:51 Dixit TIPTOPcapteurs point-mort haut??? Quasiment systématiquement confondu avec le capteur de référence. Est indispensable au fonctionnement du 3.2, tout comme le capteur de vitessse. |
