Roue ARG tiède/chaude
le 05/09/2010 à 18:50
bonjour,
hier en ramenant ma titine j'ai découvert son premier problème (pas dramatique mais à traiter)
je me suis rendu compte d'un "grognement sourd" après freinage
j'avais déjà pas mal parcouru le forum avant j'ai tout de suite penser à un étrier grippé
au début je m'en suis rendu compte en sortie de rond-point (donc après freinage)
puis ensuite pour être sur de le reproduire problème , je laisse couler au point mort, je freine un peu ... puis j'écoute ... et la elle grogne (pas à tous les coups)
si je rappuie un tout petit peu la pédale, le bruit disparait
après arrêt, j'ai fait un tour de la voiture et toucher les 4 jantes, l'ARG est chaude, je peux laisser la main dessus mais guère plus
à votre avis c'est bien un problème d'étrier grippé ou autre chose ?
ce matin j'ai essayé de démonter les plaquettes
j'ai réussi à l'enlever l'extérieur mais impossible d'enlevé celle de l'intérieur ... elle est bien décolée et bouge dans tous les sens, mais impossible de la sortir (elle remonte d'1 cm vers l'extérieur du disque mais bloque par je ne sais quoi)
auriez-vous une solution ?
les plaquettes sont bonnes
est-ce qu'un coup de WD40 sur les pistons va résoudre le problème ?
ben sinon j'irai la montrer au docteur
Message édité le 05/09/2010
le 05/09/2010 à 18:52
a mon avis c'est pas un probleme de frein
Roulement de roue
le 05/09/2010 à 18:54
Un bruit de grognement me ferais plus penser à un roulement , mais bon ....
le 05/09/2010 à 18:57
j'ai oublié de préciser
une fois la voiture levée
la roue concernée tourne mal, on entend que ça frotte ... sur les plaquettes (j'ai fait ce test juste après avoir remontée la plaquette enlevée)
la roue AVG tourne très bien sans bruit
le 05/09/2010 à 19:00
Pour être certain que ce soit un étrier , contrôler si il y a résistance à la rotation de chaque roue
le 05/09/2010 à 19:11
J'ai également ce grognement dans les ronds points à faible vitesse , j'ai un étrier qui commence à gripper à l 'avant
le 05/09/2010 à 19:19
Concernant la chaleur, à l'AR Gauche tu as également le silencieux qui dégage de la chaleur en direction de la roue ARG
Comme les copains : roulements ou étriers
le 05/09/2010 à 19:56
Si c'est AR G, il faut mettre l'auto "en appui fortement" dans des virages à droite pour voir si ça vient du roulement!
Le fait que tu donnes un petit coup de frein et que le bruit s'efface, me fait plus penser à un étrier grippé!
le 05/09/2010 à 20:02
Je mise 10 balles sur l'étrier !
le 06/09/2010 à 07:14
Pourquoi ne pas mettre l'auto sur chandelles et faire tourner les roues , à la main et ensuite au moteur , juste pour voir et surtout entendre ???????
le 06/09/2010 à 07:56
Vu que tu n arrives pas a sortir une des plaquettes, c est que le pison est grippe. Achete un kit de rénovation et refait le tout.
le 07/09/2010 à 08:03
oui, étrier grippé
le 07/09/2010 à 08:51
Dixit 911targa83Pourquoi ne pas mettre l'auto sur chandelles et faire tourner les roues , à la main et ensuite au moteur , juste pour voir et surtout entendre ???????
Y'a pas mieux pour foutre en l'air les soufflets de cardans!
le 08/09/2010 à 19:05
bon ben le sorcier s'en est occupé
il a fait la réfection des 2 étriers AR et la roue ne chauffe plus
le 09/09/2010 à 08:07
bon, yapukarouler!
le 10/09/2010 à 11:25
et surtout nétoyer le dessous ...
Enlever toute la boue stockée depuis des années et qui genere par capilarité de la rouille.... Beurk!!!!!
le 10/09/2010 à 13:44
C'est marrant, on retrouve toujours les mêmes bobos sur nos grenouilles!
le 10/09/2010 à 16:21
Dixit didjiC'est marrant, on retrouve toujours les mêmes bobos sur nos grenouilles!
la grippe c'est contagieux
le 10/09/2010 à 17:42
Mêmes bobos: oui car phénomène lié à des véhicules qui n'ont pas assez roulé ou plutôt ont eu de trop longues "pauses" chez l'un des N propriétaires.
le 10/09/2010 à 22:14
Ça ne m'amuse pas vraiment les étriers grippés!
Une fois le boulot terminé, à ce moment là peut être que je trouverai ça marrant.
