Choix de pneus
le 09/09/2010 à 12:11
Bonjour.
je reviens à la charge n'ayant pas trouvé le lien vers les articles traitant de ce sujet.
je dois changer mes 4 pneus .
Dimensions avt: 205/55/16 .Arr 225 /50/16
J'hésite entre :
-Toyo mais il y en a 2 types CF1 et T1-R
- Conti mais lequel entre premium contact 2 ou sport contact
- Bridgestone S 02. me semblent plus cher!
Concernant l'homologation Porsche, je devrais voir le signe N1 ou 2 ou 3 selon l'article pneumatiques traité du site. Est ce bien celà? mais il y en a peu dans les listes qui le mentionnent!
Merci de m'éclairer.
le 09/09/2010 à 12:14
J'ai finalement opté pour des S02 montés hier soir !
(clic)
le 09/09/2010 à 12:18
pour nos 911 so2 c est tres bien
le 09/09/2010 à 12:28
Dixit sybe911pour nos 911 so2 c est tres bien
pareil , c'est ce que j'ai sur la mienne et j'en suis tres satisfait
le 09/09/2010 à 12:44
Il n'y a pas d'obligation légale de monter des pneus "homologués". D'ailleurs cette "homologation" est plus une recommandation interressée qu'autre chose.
Sinon j'ai des T1R sur ma titine et je ne m'en plains pas. Soit je reprendrais les mêmes soit des Falken 452.
Message édité le 09/09/2010
le 09/09/2010 à 13:07
J'ai mis des S02 sur la mienne, satisfait, j'attends d'avoir sur le mouillé aussi
le 09/09/2010 à 13:15
Dixit Détuning-manJ'ai mis des S02 sur la mienne, satisfait, j'attends d'avoir sur le mouillé aussi
idem, mais par rapport à mes anciens la différence est énorme quel grip sur le sec
le 09/09/2010 à 13:16
Dixit jihef.... Soit je reprendrais les mêmes soit des Falken 452.
Je mets ceux là le mois prochain.
le 09/09/2010 à 15:53
Hmmm sur la mienne, l'ancien proprio a changé les pneus arrière juste avant de s'en sép&rer, et j'ai donc ceci:
Firestone Firehawk SZ90 en 245/40 R17 91 Y
Est-ce bien normal ?
le 09/09/2010 à 15:58
Dixit BiznogoudhHmmm sur la mienne, l'ancien proprio a changé les pneus arrière juste avant de s'en sép&rer, et j'ai donc ceci:
Non, il s'est planté, c'est du 255/40/17 que tu dois avoir. Fait gaffe en cas d'accident, l'assurance pourra te faire chier pour monte de pneumatique non conforme.
le 09/09/2010 à 16:02
ouais pareil que la grenouille avec un futal trop grand
le 09/09/2010 à 16:25
Je suis aussi en 16 et très content de mes 4 pneus Continental sport contact N1 : impeccables en balade.
Mon assurance impose des pneus homologué (N) pour ma titine, après à toi de voir
le 09/09/2010 à 16:54
Dixit Kermit
Merci Kermit.
Je vais regarder les anciennes factures: il me semble en avoir vu une en 255, mais à confirmer. Est-ce que cela est spécifique aux jantes ou pas ? Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine...
le 09/09/2010 à 16:58
En 17" c'est 7.5J avant avec du 205/50 et 9J arrière avec du 255/40.
Cdlt.
le 09/09/2010 à 17:07
j ai eu des toyo t1r il sont pas mal maintenant j ai des hankook rs2 z212 il ont plus de grip que les toyo
le 09/09/2010 à 17:15
Avec les T1-R ne pas oublier qu'ils nécessitent un rôdage.
le 09/09/2010 à 17:18
Après recherche sur site, je suis tombé sur cette page Clic, et on peut lire ceci:
Dixit Ceux qui ont lu la FAQ savent que les 3,2 sont sorties avec 2 possibilités de dimensions de pneus soit :
195/65/15 à l’AV et 215/60/15 à l’AR
ou
205/55/16 à l’AV et 225/50/16 à l’AR
Dans le 2nde option (en gras), on peut lire plus bas:
Dixit Le 225/50/16 peut être remplacé par :
SUR JANTES DE 16 :245/45
SUR JANTES DE 17 : 225/45, 245/40, 255/40, 275/35
SUR JANTES DE 18 : 245/35, 225/40, 255/35, 285/30.
Il faut donc que je vérifie ce que j'ai à l'avant, mais ça devrait être bon non ?
le 09/09/2010 à 17:30
Le 255/40/17 est la monte d'origine sur les Porsche 964 en 17'.
le 09/09/2010 à 20:05
Dixit Kermit
je suis étonné de voir que celà ne vous chipotte pas plus que ça de mettre des pneus d'une marque ....heuuuu... comment dire !?
pour être gentil: qui n'est même pas dans le top 5(voir top 10) de la qualité .c'est quand même hyper important les pneus sur une voiture de ce type
le 09/09/2010 à 20:34
Dixit Philaw11
Dixit Kermit
Quelles sont tes sources ?
