| 007 | le 22/01/2007 à 21:52 j'utilise un coupe circuit quand la voiture est immobilisée .Mais depuis deux fois j'ai besoin d'un booster pour la redemarrer. Ce jour la c'était le cas j'ai pris l'autouroute et j'ai ressentis une baisse de regime et plus rien, comme un con en panne sur la bande d'arret d'urgence.J'ai remis le booster et elle a redemarré mais des que j'enleve les pinces quelques secondes apres plus rien jusqu'a ne plus voire les warning. Le dépanneur et venu et m'a changé la batterie ce qui m'a permis de continuer mon trajet.De retour chez moi elle ne voulais plus redemarrer plus de jus. ce qui est bizarre c'est que le soire meme j'ai essaye de la redemmare et vroum comme si de rien n'était. Si quelq'un à une idéé sachant que j'ai un rendez vous pour le régulateur de l'alternateur (baisse de tension de l'éclairage) merci de vos réponse |
| YoyoTarga31 | le 22/01/2007 à 22:02 Alternateur HS ?Ben en fait j'y connais rien mais j'trouvais un peu triste qu'il n'y ai pas de réponse à ton message Ok, je sors |
| Pascal 2N1 | le 22/01/2007 à 22:03 Plutôt une connexion car la panne est alléatoire |
| 007 | le 22/01/2007 à 22:29 peut etre un probleme d'allumageles bobines froides elle redemarre ? |
| marsouille | le 22/01/2007 à 22:34 gros soucis électrique , désolé je suis une bille dans ce domaine mais d'autres vont t'aiguiller |
| fildemass | le 22/01/2007 à 22:43 Alternateur (ou régulateur) à coup sûr. Mais abvant de le remplacer, il faut tester et examiner l'entourage, les connexions etc... La lampe témoin de la charge s'allume t'elle lorsque tu mets le contact?PC |
| 007 | le 23/01/2007 à 08:48 Effectivement à froid elle redemarreet le voyant de batterie s'allume de temps en temps |
| CERE46 | le 23/01/2007 à 11:11 Commence par mesure le courant en marche par dérivation de la batterie afin de vérifier ton régulateur . Si c'est bon vérifie le débit de ton circuit à l'arrêt voir s'il n'y a pas de fuite .Dans tous les cas va voir un spécialiste electricité c'est probablement la que tu auras le meilleur service à moindre cout pour ce genre de panne |
| 007 | le 23/01/2007 à 11:42 ok et merci pour vos reponsesj'ai pris rendez vous chez un specialiste porsche a tours et on verra |
| AMBUL 911 | le 23/01/2007 à 19:10 Controle du circuit de charge (alternateur régulateur ou connexions) |
