| philco 911 | le 12/09/2010 à 10:59 bonjour a tous , voila , je viens de faire la vidange de la titine et là !!! petit soucis j'ai vidangé la bache et le moteur , j'ai refait le plein d'huile (10litres) ........ et le problème et là , c'est qu'aprés vérification il en ai sorti que 8 donc , soit il en manqué beaucoup , soit j'en ai trops rajouter sachant que c'est un 3.0L carrera , ( je ne peu pas me fier aux jeauges car c'est une base de 2.4l avec la trappe a huile sur l'aile ) ..... si quelq'un peu "m'éclairer merci d'avance |
| alman911 | le 12/09/2010 à 12:00 salut , tu as une jauge mecanique dans l'orifice de remplissage ? le niveau de la mienne est fait a chaud sur sol plat après 2 min au ralenti et le niveau varie d'un litre parfois . |
| philco 911 | le 12/09/2010 à 12:05 le "truc " , c'est que je ne peux pas m'y fier car c'est une caisse de 2.4 de 72(reconditionnée) avec un moteur de carrera 3.0 , je pense que la jeauge ne correspond pas forcément .... |
| alman911 | le 12/09/2010 à 12:08 aie ,le pb reste entier ,sauf si ta bache et l'architecture du moteur 3.0 l cad durite d'huile ,radiateur, etc ont été posé sur ta caisse 2,4 ,je vois pas le pb ...ça doit fonctionner ,sinon Message édité le 12/09/2010 |
| philco 911 | le 12/09/2010 à 13:58 en fait , mon soucis et qu'il reste de l'huile dans les durites , le radiateur EXCT ... et que je me retrouve avec 12 litres étant donné que le trops c'est comme le pas assé sinon , je vais rouler un comme ça ,et voir se que ça donne |
| 911targa83 | le 12/09/2010 à 18:58 Si tu enlèves complètement l'huile de tous les circuits , bâche , tubes sous porte passager , carter moteur , radiateur avant , c'est 13 litres que contient ma SC .Vérifié après démontage total de tout ce merdier . . |
| DAB | le 12/09/2010 à 19:04 Dixit 911targa83Si tu enlèves complètement l'huile de tous les circuits , bâche , tubes sous porte passager , carter moteur , radiateur avant , c'est 13 litres que contient ma SC . 13 litres parce que l'huile est coupée avec tu sais quoi! |
| alman911 | le 12/09/2010 à 19:33 il l'a coupe avec quoi son huile ? du pinard ? Lors de la refection complete de mon moteur tout le circuit a été vidé ,il a fallu presque 14 litres d'huile pour faire un niveau a chaud qui se situe entre le mini et le max sur la jauge . |
| DAB | le 12/09/2010 à 19:40 Dixit alman911il l'a coupe avec quoi son huile ? du pinard ? Avec de l'eau, mais c'est malgré lui! |
| philco 911 | le 12/09/2010 à 21:26 OK , merci , j'ai roulé un peu cet apres midi , et finalement de retour j'ai "enlevé" 1.5 litres il y en avait trops , la jeauge du tableau de bord montait dans le rouge là , c'est bon , je pense que c'est l'huile qui est restée dans les canalisations et le radiateur ........ |
| alman911 | le 13/09/2010 à 13:32 ok ça marche ,lors de ta prochaine vidange tu sais ce qu'il te reste a faire |
