| SC-1982 | le 12/09/2010 à 18:29 Bonjour. Alors que je pensais avoir une fuite à l'échappement (ma voiture fait un bruit de Harley) je m'apercois que j'ai perdu une vis (tête BTR) située sur le moteur à proximité de l'échangeur droit). Les gaz d'échappement sortent pas le trou... Quelqu'un peut il m'en dire plus sur cette vis ? Merci pour votre aide Lien photo : ![]() |
| cdrik915 | le 12/09/2010 à 18:32 Ce sont les trous de l'araignée d'air.Celle-cie a ete retiré et les trous obtures par un kit visserie dedié. L'un d'eux s'est simplement fait la malle. C'est dispo chez Rose Passion. |
| DAB | le 12/09/2010 à 18:32 Ne roule pas comme ça, bouche avec n'importe quelle vis, et commandes en une neuve chez la buse ou la rose! |
| 911targa83 | le 12/09/2010 à 18:37 Attention au pas de la vis , si j'ai bonne mémoire c'est un pas spécifique , (pas fin) . |
| fildemass | le 12/09/2010 à 18:38 Et bien sûr, profites en pour vérifier les autres, il arrive que ça se desserre fréquemment...PC |
| luky luke | le 12/09/2010 à 18:40 Dixit fildemassEt bien sûr, profites en pour vérifier les autres, il arrive que ça se desserre fréquemment... et changer les ecrous des echangeurs par la même occasion |
| SC-1982 | le 12/09/2010 à 18:43 Merci pour vos réponses si rapides. Si cette vis bouche simplement un trou, ce n'est pas une vis d'assemblage. Je peux donc démonter celle d'à coté pour voir a quoi elle ressemble... Faut que je me renseigne sur l"araignée d'air", je vois pas ce que c'est. Est ce un dispositif qui devrait être présent sur ma SC 1982 ?? |
| DAB | le 12/09/2010 à 18:45 Dixit SC-1982Merci pour vos réponses si rapides. Injection d'air frais, pour diluer les gaz d'échappement, et passer les test de CO! |
| fildemass | le 12/09/2010 à 18:46 Tu peux sans soucis retirer sa voisine, attention au joint. Si mes souvenirs sont bons, c'est du 10 au pas de 100environ 10mm de long.En voila: http://www.jeanbuser.com/advanced_search_result-fr.php?keywords=bouchons&x=0&y=0&search_in_description=1 PC Message édité le 12/09/2010 |
| SC-1982 | le 12/09/2010 à 18:58 OK. La pompe à air a effectivement été demontée par l'ancien propriétaire, je comprends mieux l'utilité de ces trous. Merci pour vos conseils, je retourne de ce pas dans mon garage... |
| cdrik915 | le 12/09/2010 à 19:13 Ouais , et reviens apres.N'y reste pas dormir. |
| thibaut017 | le 12/09/2010 à 19:54 Dixit luky lukeDixit fildemassEt bien sûr, profites en pour vérifier les autres, il arrive que ça se desserre fréquemment... Je le savais |
| MI911 | le 12/09/2010 à 21:10 Moi, je ne toucherai pas aux échangeurs, sauf à vouloir les changer, car gare à la casse sinon... |
