| lolocarrera | le 12/09/2010 à 20:47 Afin de bien positionner mes ailes avant de couper j ai besoin de deux joues d aile arrière de trubale merci d' avance .... ![]() Je n ai pas envie de m aligner avec mon pc poly qui est forcément tordu! Le poly ce n est jamais bien droit!.. du coup j aurais besoin des joues juste pour 2 jours le temps de tracer ou je dois couper ! Pas envi s d acheter ces pièces juste pour ça ( 350 euros) Message édité le 12/09/2010 Message édité le 12/09/2010 Message édité le 12/09/2010 |
| Mm | le 12/09/2010 à 20:48 Et un simple gabari en papier ?Message édité le 12/09/2010 |
| lolocarrera | le 12/09/2010 à 20:49 Faut lire MM. |
| Mm | le 12/09/2010 à 20:50 Bah j'ai lu !!! (il est dingue)Message édité le 12/09/2010 |
| 6TALF | le 12/09/2010 à 21:04 loloje ne peux pas t'aider (c'est pas un scoop) ou, si un peu, édites le titre avec rechreche prêt de... Ou prêt près de et rendu après l'aprêt ... |
| lolocarrera | le 12/09/2010 à 21:55 Dixit 6TALFlolo C est fait |
| lolocarrera | le 12/09/2010 à 22:16 Dixit MmEt un simple gabari en papier ? Pas assez précis la pièce est courbe Message édité le 12/09/2010 |
| ptit louis | le 12/09/2010 à 22:27 Dixit lolocarreraDixit MmEt un simple gabari en papier ? faute de mieux ,et en bois ??? |
| fildemass | le 12/09/2010 à 22:28 Ça va pas être facile à trouver, mieux vaudrait prendre tes marques sur une autre turbale puis reporter...PC |
| philippe | le 12/09/2010 à 22:30 c'est quoi des "joues " ???? |
| lolocarrera | le 12/09/2010 à 22:32 Regarde la photo si dessus c est les pièce Bordeaux |
| Mm | le 12/09/2010 à 23:55 ah bah ça c'est pas ce que je croyais alors... pardon d'avoir aucune idée pour ça... |
| lolocarrera | le 13/09/2010 à 08:30 up up up |
| CHRIS16 | le 13/09/2010 à 09:04 je ne comprends pas ce qu'il te faut |
| lolocarrera | le 13/09/2010 à 09:23 la pèice bordeaux sur la photo juste pour faire mon pointage![]() Message édité le 13/09/2010 |
| Mm | le 13/09/2010 à 10:03 Bah si Chris est sur le coup je sens que ce va l'faire ! |
| alex SC | le 13/09/2010 à 10:05 Si c'est indexé à gauche sur le trou et à droite sur la caisse ? ca ne suffit pas ? |
| lolocarrera | le 13/09/2010 à 10:46 Dixit alex SCSi c'est indexé à gauche sur le trou et à droite sur la caisse ? ca ne suffit pas ? bah ce n'est pas simple car comme on est pas sur le meme plan la perpective peut tromper l'oeil de 5 voir 10 mm |
| CHRIS16 | le 13/09/2010 à 10:56 Je présumes donc que ce n'est pas ce bouclier ar que tu veux monter.Je vais peut-être dire une connerie (Gillou sors de mon corps ) , tu as raison quand tu dis que le poly est souvent tordu.Le mieux c'est que tu te procures le bouclier qui va être monté,comme ça tes deux pièces seront appairées, sinon de toutes façons à chaque nouveau bouclier poly, il faudra l'adapter. Me trompes-je ? |
| lolocarrera | le 13/09/2010 à 11:01 je préfére modifié le poly que de tricher sur les ailes !! on ne sait jamais si je la remonte un jour en Turbo Look serie G je pars du pricipe que la caisse en tole doit étre parfaitememtn droite et le poly lui doit suivre et pas l'inverse Message édité le 13/09/2010 |
