hoquet et broute broute sur 3L2
le 13/09/2010 à 08:43
sur la noiraude en dessous de 2000 tours sur le couple elle broute et hoquette je pense changer la tete allumeur le doigt les bougies et bien sur faire les culbus penser vous à autre chose... j'ai l'impression qu'elle tourne pas vraimnt sur ses 6 cylindres??
j'ai testé en débranchant chaque bougie une à une et la on voit bien quelle tourne pas sur ses 6 pattes ...je n'ai donc pas conclu un propleme particulier sur un des cylindre ...
le debit metre peut il aussi étre en cause?? j'ai l'impression qu'en dessous de 2000 tours c 'est comme si elle avait trop d'essence ou pas assez d'allumage ..
Vos avis m'interesse ... j'espere ne pas avoir un cylindre dans le sac
Message édité le 13/09/2010
le 13/09/2010 à 08:56
Reglage ralentie + Reglage CO + tête et doigt d'allumeur neuf.
Sinon une prise d'air quelque part après le débimètre?? Le petit tuyau derrière le coude caoutchouc après le débimètre est souvent en cause dû à son usure par le temps (craquelure).
le 13/09/2010 à 09:00
Si tu n'as pas de différence entre les cylindres quand tu les débranchent , c'est un problème général et pas particulièrement sur 1 cylindre .
Le débimètre ou les injecteurs encrasser peuvent faire ce genre de choses .
le 13/09/2010 à 09:04
kermit tu parle de celui qui va sur le cylindre avec un prise me souvient plus du nom??
le 13/09/2010 à 09:08
Dixit lolocarrerakermit tu parle de celui qui va sur le cylindre avec un prise me souvient plus du nom??
Après le débimetre, tu as le gros manchon coudé qui va aux collecteurx d'admission. Glisse ta mains derrière ce manchon tu sentira une petite durite courbé qui est relié. Je crois qu'elle sert pour le reniflar d'huile. Si elle est craquelé de l'air peux passer et fausser les données envoyé par le débimètre au motronic.
le 13/09/2010 à 09:23
Dixit Kermit
ok je regarde ce soir merci l'ami
le 13/09/2010 à 09:27
ici lolo pièce N24 (durite d'aspiration d'air) le caoutchouk noir est souvent craquelé
(clic)
le 13/09/2010 à 09:29
merci teva pur l'image
le 13/09/2010 à 09:31
de rien, cela vaut 93euros chez la buse
le 13/09/2010 à 09:42
Dixit TEVAici lolo pièce N24 (durite d'aspiration d'air) le caoutchouk noir est souvent craquelé
(clic)
Vérifie aussi la n°28.
le 13/09/2010 à 21:27
Alors ce soir en rentrant j'ai deja écarte une casse de goujons a gauche demain soir je égards a droite
Je vais vérifier toute les durites,et faire la grosse révision des 20 ooo
Mainteant il fait nuit,et la noiraude est dehors alors je ne peux plus bosser dessus
