| sybe911 | le 13/09/2010 à 10:36 salut les doudistes est il possible de graisser l interieur du cable d embrayage sans le demonter merci sur sc 3.0 de 83 . |
| lucky-sc | le 13/09/2010 à 11:34 Salut ,Question co..;pourquoi veux-tu le graisser? il te semble difficile de passer les vitesse ?? normalement il est graissé d'origine je pense !donc si tu penses que ça accroche c'est peut-être qu'il est en train de couper ...Ou bien il y a autre chose...L'embrayage qui est en train de lâcher... ensuite pour répondre vraiment à ta question je dirais qu'il faut au minimum le dégainer par l'arrière à sa sortie du tunnel ...Donc le démonter côté boite....Le reste du cable est dans le tunnel cental dans la voiture ...quasi nu si je ne m'abuse c'est à dire sans gaine.....Jusqu'à la pédale |
| cdrik915 | le 13/09/2010 à 12:49 ...quasi-nue ou sans gaine............ |
| lucky-sc | le 13/09/2010 à 14:08 ben quoi ?? J'ai dis une connerie ? |
| sybe911 | le 13/09/2010 à 14:17 pour info j ai graissé l interieur du cable d embrayage et la pedale est beaucoup plus souple .pour ce faire j ai levé la voiture sur 1 pont et j ai injecté de la graisse par l arriere du cable avec une bombe de graisse en ayant ecrasé le tube de pulverisation . |
| Kermit | le 13/09/2010 à 15:16 Sybe911, t'as utilisé quoi comme graisse?En moto il existe du lubrifiant chaine et cable assez efficace. Dixit cdrik915...quasi-nue ou sans gaine............ Rajoute la pédale. Message édité le 13/09/2010 |
| sybe911 | le 13/09/2010 à 15:37 j ai utilisé 1 graisse blanche pour l automobile |
