| eric31 | le 13/09/2010 à 22:50 Bonjour à tous,La poil ne tourne pas toujours mieux Après remplacement du catalyseur par un by-pass ainsi que du silencieux et du tube intermédiaire (puisqu'elle pétait et pète toujours à la deccélération), puis shunt de la sonde lambda, les symptômes restent les mêmes: Mauvais ralenti qui monte et qui descend (mais pas toujours). Marche à froid avec saccades allant jusqu'à l'arrêt complet du moteur (marche normale en 5ème à 3000trs puis descend en régime jusqu'à l'arrêt, redémarrage et ralenti impeccable )A chaud quelques coupure d'une seconde de temps à autre. J'ai changé le régulateur de ralenti, filtre à air: idem J'ai encore les anciennes bougies, je vais les changer pour les versions non catalysée. 2 durites de reniflard de boite à air sont craquelées et poreuses elles arrivent demain avec une sonde de temp culasse. J'ai donc entrepris de regarder l'intérieur de mon motronic dont voici les références pour la banque de données: Motronic 911.618.111.18 TYP 911 MWS-01 BOSH 0 261 200 078 Et l'estocade : ref de l'eprom------> 1267355301 . Ce qui ne correspond pas du tout au boitier...La pauvre! Elle qui se faisait une joie de faire sa première sortie "type911.org" sud ouest.... Elle est amputée de son boitier Motronic et j'attend l'avis des spécialistes concernant un éventuel changement de puce pour non catalysée et revenir enfin à l'origine de son moteur 930/20, je devrais normalement avoir une puce 1267355357 non? |
| PsychoPat31 | le 13/09/2010 à 23:03 Salut EricLe mieux est d'essayer un autre boitier,je tiens le mien à ta disposition pour essais La suite en mp |
| Téva | le 14/09/2010 à 09:11 Salut,Effectivement si je me souviens bien tu as un modèle catalysé 87 type moteur 930/20;ta ref motronic est la bonne mais oui,ta puce n'est pas la bonne (d'ailleurs je n'ai retrouvé cette réf dans les documents officiels). Ce qui est certain si tu es sur que tout "matching number" dans ton auto elle est sortie d'usine avec une 1267355357. |
| PP | le 14/09/2010 à 09:18 Salut,-La ref Porsche est en contradiction avec le tableau si dessous (Porte Eprom 24 pins au lieu de 28 dans le YY = 18) -La Ref Bosch est compatible : 0 261 200 078 (1985-1986) -Ton boitier est plutôt un YY = 19 que 18 -Donne moi ton VIN en MP pour voir le Pays d'origine car la puce est une puce EU avec une essence de mauvaise qualité ! (M240) -Ton réglage actuel sur le Motronic de la qualité d'essence est dans quelle position ? -Cette puce est sans doute pour un non catalysé ! ("Low Fuel Quality", fuel quality switch at pos 4 Euro (930/20?)) ![]() "Il semble que le type de MOTRONIC pour les Porsches 911 84-89 soit le ML 3.1 en Ref Bosch 0 261 200 XXX Pour Porsche 84-89: XXX = 050 ; 051 ; 052 ; 078 ; 082 ; 084 ; 085 Avec des Ref Porsche en 911.618.111.YY ( YY = 00 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 09 ; 010 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20) YY de 02 à 07 Eprom 24 pin 2K Ref 126735510? (Un des deux boitier que je posséde est XXX = 052 ; YY=06 ; ? = 3 avec un espace et enfin 4) YY = 08 ..... Eprom 24 pin 4K Ref 1267355211 (231 hp Euro) YY = 12 ..... Eprom 24 pin 4K Ref 1267355211 (231 hp Euro) .................... Eprom 24 pin 4K Ref 1267355302 (217 hp US) YY = 16 ..... Eprom ?? pin ?? Ref 1267355330 (M637 Clubsport "CS" model) YY = 18 ..... Eprom 28 pin 8K Ref 1267355357 (231 hp Euro) YY = 19 ..... Eprom 24 pin 4K Ref 1267355301 (Euro Low Fuel Quality) YY = 19 ..... Eprom 28 pin 8K Ref 1267355357 (Euro Low Fuel Quality) YY = 20 ..... Eprom 28 pin 8K Ref 1267355358 (217 hp US)" A+ Edmond Ps : Il semble que la puce 1267355301 soit la même que la 1267355357 avec comme différences que la 301 est en 24 pins et 4K alors que la 357 est en 28 pins 8K Pour une version catalysée la bonne puce doit être en 24 pins 4k la 302 (217 hp US (930/25) Late '86 early '87?)avec un boitier en YY = 12 avec une Ref Bosch toujours en XXX = 078 Message édité le 14/09/2010 |
| eric31 | le 14/09/2010 à 13:54 Effectivement (je me suis couché à 4h du mat pour faire l'enquête...) tout ce que vous dites me conforte dans l'idée suivante:1/ La voiture a été catalysée à posteriori ( en allemagne certainement) AVEC modification de l'intérieur du boitier mais pas de la "coque" motronic qui a gardé ses numéro d'origine. 2/ Décatalysée (donc d'origine)je devrais avoir une puce 1267355357 à 28 pins avec curseur à 0. 3/ Actuellement j'ai une puce 24 pins 1267355301 avec curseur à 0. Et je pense que ce curseur était à 0 car c'est la sonde lambda qui donnait les infos pour les corrections allumage/essence. 4/ je pense donc qu'en mettant le curseur sur 4 (comme préconisé sur les documents officiels de la section "allumage", je vais me retrouver en configuration "non catalysée, Enfin! (correction de - 2.7° d'allumage). 5/ Je trouve quand même un avantage a ce que la puce soit passée en 24 pins : je pourrai, si cela ne marche toujours pas (et que le problème se situe ailleurs) passer à une puce optimisée En revanche, c'est vrai que les infos sur la puce 1267355301 ne sont pas courantes en language français. Programme de la soirée: -Vous donner les infos demandées: vin etc... -Changer les bougies pour des versions non catalysées -Passer le curseur en position 4 et remonter le boitier -Changer 2 durites "poreuses" de reniflard de boitier de filtre à air En tous cas merci les gars de vous penchez sur ces casse-tête de modifications de boitier à posteriori sur lesquels notre constructeur préféré n'a jamais été trés communicatif. Merci particulier à psychopat31, c'est décidé, ça marche ou ça marche pas on se verra ce week end! |
| PP | le 14/09/2010 à 14:17 Je penche pour un scénario différent :Montage d'orignine : -Motronic : YY = 18 ; XXX = 078 (Etiquette du Motronic de l'année mais en réalité un YY = 19 premiére génération 24 pins) (clic) -Eprom : 1267355301 Catalysation par des amateurs : -Montage du pot inter. avec sonde Lambda -Modification de la connectique OK -Pas de changement ni de la l'Eprom ni du Motronic -Ajustement du réglage du curseur à 0 A+ Edmond Message édité le 14/09/2010 |
| eric31 | le 14/09/2010 à 15:14 Par contre dans mon cas, il faut que je me mette le curseur en position 4.Es tu d'accord avec ça Edmond? |
| DAB | le 14/09/2010 à 15:35 Dixit eric31Par contre dans mon cas, il faut que je me mette le curseur en position 4. Pour moi position 0, la 4 pour essence de moindre qualité, prends l'afr, tu seras fixé! |
| PP | le 14/09/2010 à 18:41 Dixit DABDixit eric31Par contre dans mon cas, il faut que je me mette le curseur en position 4. +1 Le pays d'origine du VIN est la clef ! En Europe en 1986 a l'Est il y avait des pays ........ A+ Edmond |
| eric31 | le 14/09/2010 à 23:03 Impec,Plus de ratés ni de variation, plus de trous à l'accélération, par contre elle pète encore (certainement le co2 à régler) faut dire que j'ai eu pas mal de surprises: Un petit tuyau n'était plus branché dans un capteur d'essence derrière le filtre à air. les bougies impec, pas de foirage de filetage le boitier de filtre à air était fendu,une grosse durite craquelée et bien fendue changée Réglage du papillon d'accélérateur, il manquait au moins 2 cm avant d'arriver à la butée "à fond" (maintenant 1mm) et je crois que rien que ça c'est le plus impressionnant, le touché de pédale est plus ferme et ça envoie franchement mieux, mais comme elle pète encore je veux pas y en mettre plein le nez Reste à mettre le nettoyant injecteur et aller faire le réglage co2, suis bien content. Maintenant, il faut quand même voir sur une semaine car la confiance n'y est plus..... En revanche dés que je serai de nouveau en confiance je reviendrai en position 0 et rendrai compte. Tchousss. Message édité le 14/09/2010 |
| PsychoPat31 | |
| eric31 | le 15/09/2010 à 10:20 Pas possible, je serai sur le chemin de st jacques de compostelle depuis 3 jours (211km en 8 jours), en pélerinage pour avoir (j'éspère) reussi une décatalysation |
| eric31 | le 17/09/2010 à 10:21 Hier, réglage du co² au contrôle technique,Ils m'ont prêté la machine pour 1/2 heure Le co² , malgré décatalysation, by pass et banane sport était à 0.2!!! ------> je l'ai donc remonté à 1.5. Pas de changement notable de comportement, ni de moindre pétarade... Merci encore à tous pour votre aide sur ce sujet. Message édité le 17/09/2010 |
| DAB | le 17/09/2010 à 17:13 Dixit eric31Hier, réglage du co² au contrôle technique, 1.2 est amplement suffisant pour un 3.2L |
| eric31 | le 17/09/2010 à 18:40 Exact! sur ton blog et la note technique c'est entre 1 et 1.5, ce qui fait donc 1.25 de moyenne Cependant quand ça fait un moment que tu es pauvre, tu peux pas t'empêcher de prendre le maximum J' ai remarqué que j'avais les pétarades (légères mais bien présentes) à chaud. Lors du démarrage et tant que je ne suis pas sorti du premier carré de température: Rien en pétous! |
| eric31 | le 24/09/2010 à 22:33 Je continue tranquillement mon enquête sur les différences entre catalysées à posteriori et non catalysée (toutes avec moteur 930/20).Je viens de descendre au garage pour vérifier une chose: C'était la seule chose qui me restait à faire car au regard des différents documents (anglais, allemands et français),j'avais compris qu'il fallait vérifier sous le siège conducteur que le câble allant au capteur d'altitude soit branché (intitulé: jonction de câble borne 28 branché) et vérifier que le connecteur séparable borne 10 soit débranché (les câbles marrons). Sauf que ce qu'il faut faire c'est vérifier qu'il existe bien un morceau de câble (adaptateur 911 612 421 00) allant entre le capteur d'altitude et le Dme.Moi j'ai pas.... J'ai commandé ce câble, essais d'ici peu Je n'était donc pas encore revenu au "stock" ou origine complètement... Une chose est sûre c'est que dans mon cas, ils ont fait les choses en grand en Allemanie Message édité le 24/09/2010 |
| Téva | le 26/09/2010 à 19:08 3/ Actuellement j'ai une puce 24 pins 1267355301 avec curseur à 0. Et je pense que ce curseur était à 0 car c'est la sonde lambda qui donnait les infos pour les corrections allumage/essence.Quelqu'un peut confirmer la position "0" lorsque c'est la sonde qui pilote les corrections allumage/essence meri |
| eric31 | le 29/09/2010 à 19:31 Oui, comme l'on dit les spécialistes, la majorité du temps, le curseur doit être sur 0.Toutefois, les valeurs "préréglées" des autres positions, permettent d'expérimenter facilement un "mieux" ou un "moins bien" (et ça a été mon cas en enrichissant l'essence de plus en plus en position 1 et 2 respectivement +3.1% et + 6.3%, la voiture marchait mieux) Dorénavant avec le "jumper 28" ref 911 612 421 00 en place l'enrichissement de +6% se faisant tout seul, je suis revenu à la position 0. |
