vibrations en cinquième a 110kmh
le 16/09/2010 à 23:17
bonsoir les specialistes une 3.2l de 87 avec 123000km une vibration a l'arriere mais uniquement en cinquième 110 kmh de quoi cela peut'il provenir nemeraude merci d'avance
le 16/09/2010 à 23:38
En 5ieme à 110 autant dire que la voiture est très "douce" et silencieuse... c'est à mon avis juste que cette vibration tu ne la perçois pas avant ni après, et qu'il s'agit vraisemblablement juste d'un problème d'équilibrage de roue. As-tu vérifé la pression des pneus ? As-tu vérifié si tu n'aurais pas perdu des plombs d'équilibrage ? As-tu eu un choc sur un trottoir ?
le 16/09/2010 à 23:43
ou du jeu dans les roulement avant, j'ai ça aussi et j'ai du jeu, il faut resserrer les roulements.
soulèves la voiture et bouges ta roue avant, si tu as du jeu, c'est cela...
le 17/09/2010 à 00:39
Jeu dans les roulements avant +1
il y a un rapport avec la noireaude?
Message édité le 17/09/2010
le 17/09/2010 à 07:53
Arbre de transmission jette un œil
le 17/09/2010 à 08:14
J'ai le même soucis sur ma 3.2 de 88. L'équilibrage a été refait il y a peu de temps, pourtant ça vibre toujours. Je vais donc regarder le jeu dans les roulements avants. Question : comment les resserre-t-on ?
le 17/09/2010 à 08:25
http://www.type911.org/articles/article.php?id=475
le 17/09/2010 à 11:07
Ca peut etre les pneus aussi, déformés
le 17/09/2010 à 22:41
j'ai fait equilibrer les roues ar et vidangé la boite de vitesse toujour pareil
le 17/09/2010 à 23:50
moi aussi j'ai le meme souci pneus neuf equilibrage ok mais j'ai pas eu le temps de plus y regarder....
affaire a suivre
le 18/09/2010 à 10:14
Il m est arriver la même chose et c était le roulement arriere qui était desserer mais moi ça le faisait a partir de 160 kms en dessous je n avais rie même pas une vibration au volant.........
