| vogard122 | le 19/09/2010 à 16:47 Bonjour tous,aujourd'hui j'ai démonté mes feux avant et la : BANG ! the surprise aile avant droite : [img] ![]() aile avant gauche [img] ![]() L'interieur des ailes est different à gauche et à droite, sur le droit il y a des petite lamelles en équerres (qui ne servent à rien) et sur le gauche : rien la petite à donc du passer chez le carrossier, donc ma question : laquelle des ailes est d'origine? |
| DAB | le 19/09/2010 à 17:01 Le gauche est normal pour moi! |
| Luc01 | le 19/09/2010 à 17:19 Bonjour voisin (il me semble que ça bosse dans le quartier! ), pour moi aussi, jamais vu ces petites ailettes de maintien |
| Kermit | le 19/09/2010 à 17:21 Je n'ai démonté que le coté droit, il est sans les petites pattes. |
| sailhunter | le 19/09/2010 à 17:27 Salut,Pour moi la différence est sûrement l'année de fabrication de la pièce, maintenant l'aile n'a pas forcement été remplacée, seulement le caisson du phare. Bref si le travail a été fait nickel, tu ne doit pas te tracasser avec ça, quand l'optique est dedans ou vois strictement rien. A+ |
| 911targa83 | le 19/09/2010 à 18:07 Sont de plus en plus pointilleux ces Doudistes !!!!!!!Celle avec les petites pattes est sortie bien avant , ton modèle . L'aile a du être changée , mais est ce grave si le travail est bien fait ?????? A partir du moment ou ton auto est belle , et qu'elle roule droit . |
| vogard122 | le 19/09/2010 à 18:14 Merci à tous,oui pas de problème l'auto roule droit (je vais sur circuit avec donc..) et est trés belle. C'est juste que c'est une petite déception, qui passera à la prochaine fois que j'appuierai sur l'accélérateur ! |
| DAB | le 19/09/2010 à 18:16 Au fait, vu que l'aile du coté droit n'est pas d'origine mais beaucoup plus ancienne, est ce qu'elle est de la même largeur que celle de gauche? |
| stewart | le 19/09/2010 à 18:19 ma sc a c'est petite ailettes |
| vogard122 | le 19/09/2010 à 18:25 oui DAB, largeur identique, peut être qu'il ne s'agit que tu support de phare qui a été changé. |
| nacace | le 19/09/2010 à 18:36 en fait tu une aile de sc et une de 3.2. |
| tinga | le 19/09/2010 à 18:44 Dixit nacaceen fait tu une aile de sc et une de 3.2. et celle de sc est à gauche §§§ salut nacace |
| nacace | le 19/09/2010 à 19:02 salut serge |
| nacace | le 19/09/2010 à 19:03 alors cette turbine? |
| DAB | le 19/09/2010 à 19:04 Dixit tingaDixit nacaceen fait tu une aile de sc et une de 3.2. Non, celle de SC est à droite! |
| philippe42 | le 19/09/2010 à 19:54 sur ma carrera 3.0 de 76 j'ai les ailettes sur les 2 |
| Kermit | le 19/09/2010 à 20:44 Dixit DABDixit tingaDixit nacaceen fait tu une aile de sc et une de 3.2. Ca dépends ou on se place. Normalement quand on parle de droite et gauche sur une voiture c'est quand on est assis au volant. |
| 1142D | le 20/09/2010 à 08:41 Salut,3.2 de 1985 et ailettes des deux côtés... j'avous ne pas trop savoir à quoi elles peuvent servir, mais elles sont là. |
| zinfrog29 | le 20/09/2010 à 10:12 Bonjour,ma sc de 1982 a également ces ailettes des deux cotés et elles ne servent à rien. |
| tinga | le 20/09/2010 à 10:39 Dixit nacacealors cette turbine? salut camarade j'ai acheté la peinture , les outils pour grater et nettoyer mais j'hésite à foutre le bordel dans mon moteur qui va bien en fait je suis très efficace au démontage , c'est le remontage qui me pose soucis |
