| Jakin | le 20/09/2010 à 20:51 Après plusieurs mois , je vais pouvoir enfin remonter mon moteur dans la voiture.Mais voila , j'aimerais trouver un moyen de maintenir la voiture en hauteur pour passer le moteur dessous ... Que me conseillez vous ? |
| Pascal 2N1 | le 20/09/2010 à 20:52 J'ai vu sortir mon moteur à l'aide d'iun transpalette équipé d'un berceau fabriqué par le gars.La caisse était levée par un palan sur potence Message édité le 21/09/2010 |
| phases | le 20/09/2010 à 21:00 Regarde le blog de bertospid il n'avais pas trop d'outils ... mais en revanche il avait un outils indispensable : le "boni " |
| phases | |
| phases | le 20/09/2010 à 21:06 en gros :tu soulèves la voiture avec un cric par l'arrière, ensuite tu cales les roues avants ensuite tu mets des chandelles sous les bras arrières ensuite tu mets des roues sus le chassis au cas ou ... |
| noir mat | le 20/09/2010 à 22:14 Là, y'a pas à dire... on voit le métier ! ! T'as oublié : " poser tout ça dans un Zénith " ! ! ! |
| Kermit | |
| 911targa83 | le 21/09/2010 à 08:09 Lire quand même , les remarques de Jean66 , très judicieuses , sur la sécurité !!!!!!!!!!!!!!!!!!!C'est fou ce que l'on peut faire avec une bonne petite biquette . Sans la chèvre je ne crois pas que j'aurais pu descendre et remonter , mon moteur tout seul . Voir aussi le cric bouteille , fixé sur un chariot pour soulager la boite , et surtout pratique au remontage , pour bien viser le trou du passage de l'axe des vitesses de la boite , partie assez vulnérable , qu'il ne faut surtout pas tordre . L'idéal absolue à mes yeux , serait quand même un pont à deux colonnes , comme un couillon , j'en ai loupé un que l'on me donnait , dés fois je manque de rapidité . |
| luky luke | le 21/09/2010 à 08:24 Ô Charles tu n´avais pas besoin d´être rapide puisque l´on te le donnait. |
| 911targa83 | le 21/09/2010 à 08:29 Dixit luky lukeÔ Charles tu n´avais pas besoin d´être rapide puisque l´on te le donnait. Oui mais l'autre a dégainé encore plus vite que son ombre , ce devait être ton cousin . |
| Jakin | le 21/09/2010 à 10:30 ok , merci pour vos réponses.J'avais déjà lu les 2 blogs en question Pour retirer le moteur , j'ai fait avec le cric de la voiture et les chandelles , j'ai aussi une chèvre. Mais je dois avouer que niveau securité , j'avais constamment peur que la voiture avance , ou qu'une chandelle se casse la gueule... |
