| titon | le 20/09/2010 à 22:01 bonsoir a quoi servent les trous ronds qui sont sous les echangeurs thermiques ? evacuation de la condensation ? |
| meo louhans | le 20/09/2010 à 22:04 il me semble que c'est le passage pour l'outil qui sert a demonté les echangeurs |
| loloturbo | le 20/09/2010 à 22:06 Dixit meo louhansil me semble que c'est le passage pour l'outil qui sert a demonté les echangeurs C'est ça trois trous de chaque coté pour passer une longue clé allen afin de les demonter. |
| Targa76 | le 20/09/2010 à 22:07 bonsoir titon,une photo permetrait d'etre sur de ne pas se tromper. en attendant, il y a des trous pour permetre le demontage de l'echappement, 3 par echangeur. |
| Targa76 | le 20/09/2010 à 22:09 chui un peut en retard... |
| titon | le 20/09/2010 à 22:19 j'arrive pas a inserer une photoon voit tres bien cette image dans la rubrique chauffage et ventilation merci pour vos reponses |
| PsychoPat31 | le 20/09/2010 à 22:24 Dixit titonj'arrive pas a inserer une photo (clic) |
| titon | le 20/09/2010 à 22:37 merci j'ai ete voir dans le blog de bertospid il y a une image ou l'on voit la clé de 8 dans le trou . les gazs ne circulent dons pas sur tout le volume de l'echangeur. puis l'espace qui contient l'air de chauffage rechauffé par les gazs n'y a t il pas un eclaté qui permettrait de comprendre comment ca circule là dedans |
| Targa76 | le 20/09/2010 à 22:45 en fait ce sont des tuyaux type spaguetti avec une coque autour.la turbine moteur souffle de l'air a l'interieur de cette coque, cet air est chauffé par le contact avec l'echappement puis l'aire chaud ressort en direction des camenberts puis direction l'habitacle. Message édité le 20/09/2010 |
