| Droun's | le 20/09/2010 à 22:51 Bonjour à tous,Petite bizarrerie dans ma voiture: - quand j'ouvre la porte conducteur, la lampe intérieure gauche ne s'allume pas (en position médiane, bien sûr). - quand j'ouvre juste la porte droite, la lampe intérieure droite s'allume correctement. - si j'ouvre la porte de droite, alors ma lampe gauche s'allume si j'ouvre la porte conducteur. En gros, je n'ai de la lumière à gauche (en position médiane) que si la porte droite est ouverte ! Le contacteur dans l'embrasure de la porte fonctionne correctement, les autres postions des lampes fonctionnent aussi correctement. Avez-vous une idée d'où les fils sont inversés ou mal montés ? Merci Droun's, nouveau porschiste depuis deux mois (coupé 3.2l - 1988) |
| Droun's | le 03/10/2010 à 23:01 Bon ben si je comprends bien, va falloir que je tente de déchiffrer les schémas électriques tout seul... |
| jihef | le 04/10/2010 à 09:02 Salut,Normalement le fait d'ouvrir une seule porte allume les 2 plafonniers. Cela se fait par mise à la masse. Pour les schémas électriques je te conseille ceux du Bentley, beaucoup plus lisibles et faciles que les schémas Porsche. |
| Détuning-man | le 04/10/2010 à 10:55 Faux contact au niveau du plafonnier. Avec une bonne claque le mien est reparti pour 20 ans |
| Droun's | le 21/10/2010 à 21:19 Merci pour ces débuts de réponse. Après démontage, il n'y a pas de faux-contacts, et je penche effectivement pour la mise à la masse.Je vais donc devoir étudier le circuit(bouh......) |
| Droun's | le 07/11/2010 à 20:47 Problème résolu:tout était bien monté, un simple faux contact dans le switch de la portière gauche. Un simple nettoyage et tout fonctionne à nouveau. Cool. |
