J'ai callé la distri : vos conseils
le 21/09/2010 à 07:53
Bonjour , j'ai callé ma distri ,avec la methode habituelle :
Z1 en haut et les coups de pointeau sur les AAC en haut.
Puis la levée de soupape à 1mm.
Quand je tourne à la main : aucun blocage tout marche .
Est-ce qu'il y a une façon de voir si tout est ok ?
le 21/09/2010 à 07:59
nicolas alias phases .....
On te demande
le 21/09/2010 à 08:15
Avant tout, tu as pensé à régler Ton jeu aux culbuteurs 1 et 4 Avant de régler les AAC ?
ensuite :
1 regarde si le doigt allumage est bien sur le cylindre 1 Quand tu est en Z1.
pour le cylindre 1 :
tu te met Z1 , tu refais un tour complet et c'est à cet instant que tu mesure la levé e soupape .... un autre tour complet et tu mesure la lzvée du cylindre 4
2 vérifie le serrage des pignons AAC à la clé dynamométrique .
3 fait tourner ton moteur à la main et vérifie bien que rien ne bloque ...
4 vérifie les tendeurs hydraulique ( et j'en sais quelque chose ) il doit y avoir une petite cage derrière les piston du tendeur ( environ 4 mm de diamètre sur 3 mm de haut ....)
5 changes les joints rouge autour du tendeur ( à l'arrivé d'huile pour le tendeur )
6 change tes joints de carter
7 n'oublie pas de change les 4 rondelles en alu qui sont sur le boulon du conduit d'huile
si tout ok, débranche ton DME / allumage ... et fait tourner le démarreur ...
si ok , rebranche l'allumage et fait vroummmmmmmmmmmm
le 21/09/2010 à 08:20
donc tu n´a plus qu´a recommencer
le 21/09/2010 à 08:21
purér , c'est casse machin d'avoir un clavier d'ordi qui déconne ... surtout quand c'est un portacle ...que ton po rtable qui à le nom d'u e pomme à pris l'eau ....
purée, j'aurai du coller cette réflection dans un post de Charles
le 21/09/2010 à 08:22
Dixit luky lukedonc tu n´a plus qu´a recommencer
pourquoi re commencer ?
le 21/09/2010 à 08:25
Normalement c'est la bonne solution , pour la levée des soupapes admission sur SC , tu peux mettre un poil de plus , pour donner un peu plus de pêche à ton moteur.
Quand je pratique cette opération sur nos moteur , je ne monte dans un premier temps , que le culbuteur du N° 1 , je cale l'arbre , puis je monte le culbuteur du N° 4 et je cale le deuxième arbre , ça permet de ne pas avoir de contraintes sur l'arbre à cames des autres culbutos (pour tourner le bourrin) et surtout de ne pas faire de dégâts sur les soupapes et piston , aprés je montes tous les autres culbuteurs .
Nos moteurs sont presque les seuls ou on peut employer cette méthode .
J'oubliais , l'emploie d'un comparateur en plastique , n'est pas recommandé
le 21/09/2010 à 08:27
pour être sur ....
Plutôt deux fois qu´une .....
le 21/09/2010 à 10:46
Dixit phases
Tout est donc Ok : par contre ,c'est quoi cette petite cage ?
le 21/09/2010 à 11:11
Dixit Jakin
Dixit phases
la flèche rouge
Message édité le 21/09/2010
le 21/09/2010 à 17:09
Ok , c'est bon .
Par contrele piston de mon tendeur de chaine sort beaucoup moins que cela depuis que j'ai changé ma chaine.Est-ce normal ?
Deplus comment se fait il que même sans les conduites d'huiles le tendeur continu à tendre la chaîne
Y'aurait-il quand même un ressort dedans ?
le 21/09/2010 à 18:31
Dixit phases
Dixit Jakin
Dixit phases
la flèche rouge
Une petite cage?
Moi je ne vois juste qu'un petit tube dépassant du centre!
le 21/09/2010 à 19:05
Dixit DAB
Dixit phases
Dixit Jakin
Dixit phases
la flèche rouge
Une petite cage?
ne jouons pas sur les mots
une cage qui sort du tendeur qui retient un ressort et une bille
