| Rv 930 | le 21/09/2010 à 13:39 Bjr Messieurs,J'ai démonté mon allumeur, pour entretien préventif. Mais je n'arrive pas à enlever la capsule à dépression !! Et je n'ose pas forcer... Comment est ce que le bras est fixé sous les "plateaux de l'allumeur ?? Merci d' avance |
| 930-69 | le 21/09/2010 à 13:50 faire une legere translation vers haut la capsule est juste emboiter sur un petit axepas de clips ps: verifie si tes membrane sont pas dechirée en soufflant dans les petits tubes. [img] [/img]vue l'etat du mien c'est une bonne initiative de demonter pour verif [img] [/img] Message édité le 21/09/2010 |
| jihef | le 21/09/2010 à 14:19 Si la capsule n'est pas 'soudée' par la saleté et la rouille, il y a un peu de jeu et ça vient très facilement comme le dit 930-69. |
| Rv 930 | le 21/09/2010 à 15:11 Merci !!Je change la capsule en préventif, même si elle est encore bonne. |
| Rv 930 | le 21/09/2010 à 21:04 Je suis curieux de nature ....Pourquoi y a t un allumeur sur la 3,2l, y a un motronic ? Ou il est juste là pour l'injection ? Merci |
| jihef | le 21/09/2010 à 21:10 Le rôle de la tête d'allumage est :- Distibuer l'étincelle à la bonne bougie -> Le motronic des 3.2 n'a qu'une seule sortie de bougie et il faut donc quand même distribuer l'étincelle à la bonne bougie. - Pour l'avance c'est bien le motonic qui gère. Comme l'avance varie en gros de 0° à 30° et que le partie conductrice du doigt est plus petite il faut donc l'avancer mécaniquement pour que le doigt soit en face d'un plot de sortie. Sinon il faut une distribution statique (c'est je crois le cas des 911 à eau) où le motronic est dircetement connecté à chaque bougie. |
| Rv 930 | le 22/09/2010 à 19:12 ça y est mon allumeur est neuf, faut avoir des doigts de fées !! |
| Rv 930 | le 25/09/2010 à 19:57 Je l'ai remonté tout va bien...je m'amuse à le bouger pour comprendre le fonctionnement. Plus je le mets vers la gauche plus le ralenti baisse et plus je le mets vers la droite moins Mamie pète. Qui peut m'expliquer pourquoi... |
| marsouille | le 25/09/2010 à 19:59 ben tu mets plus ou moins d'avance a l'allumage |
| Rv 930 | le 25/09/2010 à 20:01 Arrête !!j'aurais jamais cru ça !! J'attends des réponses un peu plus complètes !! |
| marsouille | le 25/09/2010 à 20:03 Dixit Rv 930Arrête !!j'aurais jamais cru ça !! c'est tout ce que j'ai en stock , faudra faire avec ou du moins sans |
| Rv 930 | le 25/09/2010 à 20:35 |
