| bru911 | le 21/09/2010 à 15:33 salut a tousen sous regime le pont fait un bruit assourdissent dans la voiture la boite est une 915 mon mecano pense que l on peut le regler est ce vrai ?? et est ce que quelqu un a t il dejas eu se genre de probleme? merci d avance pour vos reponses |
| sybe911 | le 21/09/2010 à 15:35 moi aussi j ai la meme chose je pense que ce sont les roulements de differentiels qui sont bruyants |
| 1142D | le 21/09/2010 à 15:35 Salut,Qu'appelles-tu le pont exatement? |
| bru911 | le 21/09/2010 à 15:42 le pont( de la ou sorte les cardans ) |
| sybe911 | le 21/09/2010 à 15:45 Dixit 1142DSalut, le pont c est ça : Un différentiel est un système mécanique qui a pour fonction de distribuer une vitesse de rotation par répartition de l'effort cinématique, de façon adaptative, immédiate et automatique, aux besoins d'un ensemble mécanique. t as compris ou pas |
| 1142D | le 21/09/2010 à 15:49 Sauf que sur la Gregre y des cardans, mais pas de pont au sens propre du terme. Mais bon, on ne va pas chipoter.ça c'est un pont : ![]() |
| bru911 | le 21/09/2010 à 15:55 desolè je me suis mal exprimè |
| Louis | le 21/09/2010 à 15:55 Ca aussi ![]() |
| jihef | le 21/09/2010 à 15:58 Dixit 1142DSauf que sur la Gregre y des cardans, mais pas de pont au sens propre du terme. Mais bon, on ne va pas chipoter. Ca c'est un pont rigide. Pour revenir à la question il y a un réglage possible entre le pignon d'arbre secondaire et la couronne du pont ( ) ou du différentiel.Message édité le 21/09/2010 |
| Louis | le 21/09/2010 à 15:59 Pour faire plus constructif, je n'ai pas de bruit en sous régime sur ma 915, Bruno.Et la solution est probablement liée au changement d'une pièce mécanique, plutôt qu'à un réglage. (mais je dis peut être une connerie...) Bon, ben, vu l réponse de Jihef ci dessus, je disais une connerie Message édité le 21/09/2010 |
| jihef | le 21/09/2010 à 16:04 J'ai pas dit que le réglage était ou n'était pas à refaire. Juste qu'il y en avait un. |
| bru911 | le 21/09/2010 à 16:05 Dixit jihefDixit 1142DSauf que sur la Gregre y des cardans, mais pas de pont au sens propre du terme. Mais bon, on ne va pas chipoter. faut il tomber la boite pour faire ce reglage ? peut tu m en dire plus ? merci |
| 1142D | le 21/09/2010 à 16:13 Excuse-moi, l'ami, mes remarques n'étaient pas très constructives, ni même sympathiques, ce qui n'est pas dans l'esprit doudiste... Je ne vois pas comment ce genre de réglage peut se faire sans tomber la boîte, mais je ne suis pas un spécialiste et ces derniers ne vont pas tarder à arriver avec des réponses étayées... |
| stewart | le 21/09/2010 à 16:15 ça le fait sur tous les rapport? |
| jihef | le 21/09/2010 à 16:16 Le réglage se fait (me suis un peu plus renseigné) se fait en déplaçant l'arbre secondaire de BV longitudinalement. Je ne sais pas si c'est faisable moteur/boite en place ou pas.DAB avait déjà posté sur ce sujet avec une sorte de pate qui donnait la qualité du contact pignon/couronne. Message édité le 21/09/2010 |
| bru911 | le 21/09/2010 à 16:21 Dixit stewartça le fait sur tous les rapport? oui mais cela s entend plus a partir de la 3 ieme |
| bru911 | le 21/09/2010 à 16:22 Dixit 1142DExcuse-moi, l'ami, mes remarques n'étaient pas très constructives, ni même sympathiques, ce qui n'est pas dans l'esprit doudiste... pas de probleme j aime bien l humour merci pour tes reponses |
| stewart | le 21/09/2010 à 16:40 Dixit jihefLe réglage se fait (me suis un peu plus renseigné) se fait en déplaçant l'arbre secondaire de BV longitudinalement. Je ne sais pas si c'est faisable moteur/boite en place ou pas. ah ouais quand meme va falloir descendre la boite |
| jihef | le 21/09/2010 à 16:50 cf : (clic) |
| Rv 930 | le 21/09/2010 à 19:15 Je suis monté dans beaucoup de porsche (moteurs avants compris), beaucoup grognent en sous régime....alors normal ou pas |
