modèle de tableau de bord différent
le 21/09/2010 à 17:08
bonjour... Mon tableau de bord (3.2 l de janv. 85)est bosselé craquelé blanchi (voiture vient du sud : soleil !) Je viens d'en acheter un occase t.B. état. pas cher. Il est légèrement différent c'est une casquette d'un modèle 86(buses sur la longueur du pare brise, avec grille, et buses devant un peu plus grosses). Pensez vous que je pourrai le faire monter et adapter ??
Sinon je le remettrai en vente...
Merci ...
le 21/09/2010 à 17:14
Bien sûr que tu peux l'adapter et le monter, mais à ta place, j'en monterais un strictement conforme aux spécifications d'origine de ton année-modèle...
Cela fait partie des premiers trucs que je repère, ce genre de trucs "non matching".
le 21/09/2010 à 17:18
Merci. Vu que je l'ai acheté et ramené à la maison, tout près de chez moi et bel état tant pis pour le côté "non matching" du moment qu'il puisse être installé et raccordé sur les buses d'aération... D'ailleurs je ne vais pas me lancer... je le ferai faire par le spécialiste 911 du coin... En plus, parait qu'il faut virer le pare brise...
Dixit 1142DBien sûr que tu peux l'adapter et le monter, mais à ta place, j'en monterais un strictement conforme aux spécifications d'origine de ton année-modèle...
idem , pourquoi ne ferais tu pas recouvrir le tien par du cuir ?
le 21/09/2010 à 17:20
Il n'a aucune raison de l'être... je ne suis pas en "full"...
le 21/09/2010 à 17:39
Etes-vous sûrs que ce soit facilement adaptable ?
Les fixations ne sont pas les mêmes à l'avant du pare-brise (buses de dégivrage)... Dans le cas d'une casquette de 85, j'ai en effet entendu dire qu'il fallait obligatoirement déposer le pare-brise pour atteindre les fixations au niveau des deux buses de dégivrage, alors que dans le cas du modèle à partir de 86 ce ne serait pas nécessaire (à partir de 86 il n'y a qu'une seule buse de dégivrage sur toute la largeur).
Quant aux tiges de fixation sous la casquette sont-elles vraiment aux mêmes endroits ?
Message édité le 21/09/2010
le 22/09/2010 à 00:35
bon, merci... je crois que je vais appeler mj technic (spécialiste 911 à coté de besançon) pour lui demander si il est montable ou non, et s'il l'a déjà fait, et s'il peut le faire...
le 25/09/2010 à 21:22
salut
comme toi j'avais acheter un d'occasion donc j'ai changé le mien ça été la croix et la banniére pour le changer car il faut découper un morceau de métal là ou il y a la bouche de soufflerie la taille est plus grand donc impossible de caler la buse en plastic pour l'aération du pare brise ca fonctionne comme avant mais bon ca reste bien je trouve ce modèle plus beaux question de gout.
a+
le 26/09/2010 à 08:19
Dixit JMP74Etes-vous sûrs que ce soit facilement adaptable ?
Si tu as envie de te faire un ou deux week end de galère .
Les trous de fixations ne sont pas au même endroit , la tôle est à recouper !!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Et final tu n'auras qu'une affreuse bidouille , indigne de nos Poils .
