| pyh911 | le 22/09/2010 à 13:12 Bonjour à Tous,Quelque peut-il me dire comment démonter la bouche de chauffage située au milieu du tableau de bord ? Merci d'avance pour l'info. Bien à Tous. |
| red'j | le 22/09/2010 à 13:22 Salut,il me semble qu'il faut passer par le coffre.Enlever la moquette,puis le cache plastique tenue par 4 ecrous de 10. enlever ta soufflerie d'air froid et là,tu tombes dessus ainsi que l'arrière de tes compteurs. Mais avant demandes confirmation.Et tu me tiens au jus |
| scotland | le 22/09/2010 à 13:38 Bonjour,Il faut tirer dessus (sans la casser). Elle est retenue par 4 griffes métalliques (2 dessus, 2 dessous). Il doit etre possible d'"aider" les griffes à sortir en passant un reglet entre la bouche et le tdb. |
| 1142D | le 22/09/2010 à 14:08 Elle est clipsée, on a 9 chances sur 10 de péter une petite patte en démontant cette buse.La solution? Insérer 4 fines lamelles de métal afin de rentrer les pattes, puis tirer... ça vient tout doucement... |
| pyh911 | le 22/09/2010 à 21:36 Ok, merci pour les infos, j'essaie et je vous tiens au courant du résultat.Merci encore. |
