| red'j | le 22/09/2010 à 13:17 Bonjour à tous,Je suis l'heureux proprio d'une sc de 1982depuis 20 JOURS. Aujourd'hui lorsque je met le contact un bruit de soufflerie se met en route.(en haut à gauche du moteur),c'est la 1 er fois que je l'entend est-ce normale? |
| Louis | le 22/09/2010 à 13:19 BonjourOui, si le chauffage (bouton entre les sièges) est en marche ! (ou si la sonde entre les rétros est débranchée) Et bienvenue !! |
| stewart | le 22/09/2010 à 13:19 ventilo de chauffage? |
| red'j | le 22/09/2010 à 13:23 Jcours dans MA SC regarder |
| 911targa83 | le 22/09/2010 à 13:24 Bienvenue Varois .Certainement le merdier qui est dans la boite entre les deux sièges , vire moi tout ce truc , par chez nous pas besoin de chauffage . . |
| red'j | le 22/09/2010 à 13:27 La manette est baissée,et le merdier de boitier ne fonctionne pas.Car pour mettre le chauffage je suis obligé de lever la manette. |
| 911targa83 | le 22/09/2010 à 13:32 Dixit red'jLa manette est baissée,et le merdier de boitier ne fonctionne pas.Car pour mettre le chauffage je suis obligé de lever la manette. Normalement si tu mets le bouton (molette) sur OFF le ventilo doit se couper , si c'est pas le cas , tu ouvres cette boite à caca , tu repère les fils qui partent à ce ventilateur tu fais comme moi tu place un petit inter , que tu actionnes quand tu veux du chauffage . . |
| red'j | le 22/09/2010 à 13:37 Bon et bien je retourne regarder le boitier et je vais me pencher sur le probleme.Est ce grave de rouler avec cette soufflerie? |
| 911targa83 | le 22/09/2010 à 13:50 Dixit red'jBon et bien je retourne regarder le boitier et je vais me pencher sur le probleme.Est ce grave de rouler avec cette soufflerie? Non , mais tu risque de fusiller le moteur , et surtout d'avoir trop chaud dans l'auto si tes camemberts ne ferme pas bien . |
| 911targa83 | le 22/09/2010 à 13:51 Avant de tout démonter tu peux débrancher le moteur , il y a une cosse fixée dessus . . |
| red'j | le 22/09/2010 à 14:09 J'ai enlevé le fusible du milieu (boitier des 3fusibles dans le compartiment moteur)et la plus de mise en marche.Quand tu parles de casser le moteur,tu parles du moteur de soufflerie ou de mon moteur flat 6?RASSURES MOI!!!! |
| Luc01 | le 22/09/2010 à 14:20 Nous te rassurons tous |
| Freddo | le 22/09/2010 à 15:16 si tu veux vraiment etre rassure, achete un 3.2... |
| Louis | le 22/09/2010 à 18:06 Dixit red'jLa manette est baissée,et le merdier de boitier ne fonctionne pas.Car pour mettre le chauffage je suis obligé de lever la manette. Tu as aussi surement la bielette de commande qui est déboitée. Enlevement du siege passager quasi obligatoire pour remettre le bousin en ordre (ca permet de mettre un coup d'aspi ou on va jamais en plus ! )Ta sonde de pare soleil n'est elle pas débranchée ?? (2 vis cruci pour y acceder) Souvent c'est aussi con que celà. |
| philco 911 | le 22/09/2010 à 18:25 bienvenu ........un varois de plus !!!!!perso , je ne peux pas te renseigner sur la mienne c'est le binz complet |
| bob3.2targa | le 22/09/2010 à 19:03 il a de la chance lui, sa soufflerie fonctionne!!!! |
| red'j | le 23/09/2010 à 18:06 Merci de vos réponses. |
| stewart | le 23/09/2010 à 18:16 et coute pas ce qu'il dise les SC elle au moins elle font les CV annoncés |
| thierry33 | le 23/09/2010 à 18:38 Dixit bob3.2targail a de la chance lui, sa soufflerie fonctionne!!!! +10 |
